Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
iHome geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, das iHome lässt sich nicht einschalten. Die Wandsteckdose funktioniert einwandfrei.
iHome wird bei angeschlossenem Netzteil nicht mit Strom versorgt
Prüfe, ob der Stecker richtig in der Netzbuchse an der Rückseite des Geräts sitzt. Das Netzteil muss eventuell ersetzt werden. Ein neues Netzteil kann problemlos installiert werden.
Defektes Netzkabel
Wenn das Kabel sichtbare Schäden aufweist, benötigst du möglicherweise ein neues Kabel, damit dein iHome wieder mit Strom versorgt werden kann.
iHome lädt iPod nicht
Dein iPod/iPhone verbindet sich und spielt Musik ab, lädt aber nicht.
iHome ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das iHome an eine Steckdose angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird.
Stromzufuhr zum Netzteil möglicherweise unterbrochen
Prüfe, ob das Netzteil ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.
iHome Dock ist defekt
Du kannst deinen iPod nicht in das Gerät einsetzen, da der Dock-Adapter beschädigt oder verbogen ist.
Verbogener/gebrochener Anschluss
Das Installieren eines neuen iPod-Dock-Connectors ist sehr schnell und einfach.
iHome-Uhr funktioniert nicht richtig
Die Uhr geht falsch oder weist Fehlfunktionen auf.
Uhrenbatterie möglicherweise defekt
Deine Uhrenbatterie ist wahrscheinlich leer und lässt sich leicht wie eine normale AA-Batterie austauschen.
Lautsprecher geben keinen oder nur dumpfen Ton wieder
Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist, und deaktiviere alle Basseffekte.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher können nicht geöffnet werden. Neue können jedoch problemlos installiert werden.
Defekte Leiterplatte
Das Motherboard kann ausgetauscht werden; eventuell muss ein neues installiert werden. Überprüfe die Verbindung zur Leiterplatte. Es ist möglich, dass nur die Verbindung zwischen Motherboard und Lautsprechern defekt ist.
Eine Taste reagiert nicht oder ist defekt
Du drückst eine Taste, aber es passiert nichts; sie funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Defekte silberne Steuertasten
Die silbernen Steuertasten müssen möglicherweise ersetzt werden. Neue Tasten können installiert werden.
Display funktioniert nicht oder zeigt Bildfehler
Das Display hinter dem transparenten Kunststoff schaltet sich nicht ein oder zeigt merkwürdige Flecken.
Display kann nicht ersetzt werden
Das Display ist so verbaut, dass ein Austausch sehr schwierig ist.
Courtney Steinberg
35 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Numbers only appear in the early morning.
E Schaffer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 4,688
