Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege den iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
    • Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Abdeckung.
    • Diese Schraube bleibt in der Abdeckung hängen.
    • Entferne die Abdeckung vom iMac.
  2. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen, Glasscheibe: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen, Glasscheibe: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Glasscheibe ist mit vierzehn Magneten an der Frontblende rings um den Rand befestigt.
    • Befestige zwei Saugnäpfe in gegenüberliegenden Ecken der Scheibe.
    • Damit du den Saugnapf, den wir verkaufen, befestigen kannst, musst du ihn erst mit dem beweglichen Griff parallel zur Oberfläche aufsetzen. Dann drückst du den Saugnapf leicht gegen das Glas und legst den beweglichen Griff nach oben um, so dass er parallel zum anderen verläuft.
    • Wenn der Saugnapf nicht halten will, dann reinige ihn und die Oberfläche des Glases mit einem milden Reinigungsmittel.
  3. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Glasscheibe vorsichtig gerade weg vom iMac.
    • Die Glasscheibe hat verschiedene Stifte um den Rand herum, um sie richtig zu positionieren. Vermeide es, diese abzuscheren und ziehe die Scheibe nur direkt nach oben.
    • Sei akribisch genau beim Reinigen der Innenseite der Glasscheibe und des LCD, bevor du sie wieder einbaust. Jeder Fingerabdruck und jedes Staubkorn im Inneren sind störend sichtbar, wenn der Bildschirm an ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich nichts zwischen Glasscheibe und Rahmen befindet. Lose Kabel könnten beschädigt werden oder die Scheibe zerbrechen.
  4. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen, Frontblende: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende zwölf Torx Schrauben, welche die Frontblende am Rückgehäuse befestigen:
    • Acht 13 mm T8 Schrauben
    • Vier 25 mm T8 Schrauben
    • Am 24" iMac Intel Modell A1225 sind die unteren mittleren Schrauben lang, (26mm), die vier an den Seiten (zwei links, zwei rechts) sind mittellang (18 mm) und die restlichen 6 (vier am oberen Rand, zwei in den unteren Ecken) sind kurz (14 mm).
  5. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Frontblende ist immer noch mit dem iMac über das Mikrofonkabel verbunden.
    • Hebe die Frontblende vorsichtig vom oberen Rand her aus dem Gehäuse.
    • Wenn der obere Rand frei ist, kannst du die Frontblende zum Fuß hin kippen und aus dem Gehäuse heben.
    • Drehe die Frobtblende weg vom restlichen Gerät und lege sie über die Oberkante des iMac.
    • Beim Zusammenbau musst du die Frontblende erst an der Unterkante einsetzen, so dass sie bündig mit dem Rückgehäuse ist, bevor du die Oberkante auf den iMac setzt.
  6. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse den Stecker am Mikrofonkabel, entferne das Klebeband, wenn nötig.
    • Damit die Frontblende gut sitzt, musst du das Mikrofonkabel und den Stecker in die Leerstelle in der Nähe der Kameraplatine hineinstecken.
  7. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker vom LCD Thermosensor gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • (am 24" Modell befindet er sich oben am Logic Board)
  8. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Torx T6 Schrauben, welche das Displaydatenkabel am Logic Board befestigen.
    • Ziehe den Verbinder des Displaydatenkabels an der schwarzen Lasche gerade weg vom Logic Board.
  9. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht Torx T8 Schrauben, welche das Display am Gehäuse befestigen.
    • Hebe das Display an der linken Kante an und drehe es zur rechten Kante des iMac.
  10. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Während das Display immer noch angehoben ist, kannst du die vier Inverterkabel lösen.
    • Beim Zusammenbau musst du diese vier Inverterkabel so in Leerräume zwischen den Bauteilen an der Rückwand einsetzen, dass das Display bündig zu den Kanten des Rückgehäuses sitzen kann.
    • (beim 24" Modell sind sie in einem einzigen Stecker verbunden)
  11. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Torx T10 Schraube, welche den rechten Lautsprecher am Gehäuse befestigt.
  12. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löse den Stecker am Kabel zum rechten Lautsprecher von der Audioplatine, indem du ihn gerade aus seinem Sockel ziehst.
  13. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lautsprecher vorsichtig aus dem Gehäuse heraus.
  14. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Löse den Stecker am Kabel zum Lüfter des optischen Laufwerks, indem du ihn gerade aus seinem Sockel herausziehst.
    • Ziehe den Stecker in Richtung Oberkante des iMac.
  15. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter des optischen Laufwerks vorsichtig von den Kunststoffstiften weg, die aus dem Rückgehäuse herausragen.
  16. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen dem Verbinder des Datenkabels vom optischen Laufwerk und seinem Sockel.
    • Verdrehe den Spudger, um den Verbinder vom Sockel zu lösen.
    • Es ist hilfreich, wenn du abwechselnd auf beiden Seiten des Verbinders arbeitet und ihn so "herauswandern " lässt.
  17. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Löse den Stecker am Mikrofonkabel von der Audioplatine, indem du ihn gerade aus seinem Sockel herausziehst.
  18. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Löse die Stecker von folgenden Kabeln:
    • Kabel zum Thermosensor der Festplatte
    • Kabel zum Thermosensor des optischen Laufwerks
    • Kabel zum Lüfter der Festplatte
    • Beim Lösen dieser Stecker ist es hilfreich, wenn du die Nasen an den Seiten der Stecker mit den Daunennägeln in Richtung Oberkante des iMac drückst.
  19. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel der Gleichstromversorgung, indem du die Rasten an beiden Seiten des Steckers gleichzeitig eindrückst und ihn aus seinem Sockel auf dem Logic Board ziehst.
    • Wenn beide Rasten frei sind, ist es hilfreich sie mit einer Hand zur linken Kante des iMac hin zu schieben und gleichzeitig den Stecker mit der anderen Hand herauszuziehen.
  20. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Metal Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Ziehe das SATA Datenkabel gerade weg vom Logic Board
    • Der SATA Verbinder klemmt bei den meisten iMac recht fest im Logic Board. Wenn du Schwierigkeiten hast ihn zu lösen, dann kannst du einen Metallspatel oder ein anderes flaches Werkzeug in den Spalt zwischen SATA Verbinder und seinem Sockel setzen und das Werkzeug verdrehen, um die beiden Teile sicher zu trennen.
  21. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble die beiden Antennenverbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus der AirPort Extreme Karte hoch.
  22. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Löse den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher von der Audioplatine, indem du ihn gerade aus seinem Sockel ziehst.
    • Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche der Audioplatine.
  23. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Fädle das Kabel zum linken Lüfter aus der Führung am CPU Lüfter.
  24. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Kabel des Umgebungstemperatursensors
    • Kabel zum Einschaltknopf
    • Kabel zum CPU Lüfter
    • Ziehe die Stecker an den Kabeln zum Einschaltknopf und zum CPU Lüfter gerade weg vom Logic Board, aber den Stecker vom Umgebungstemperatursensor in Richtung Unterkante des iMac.
  25. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker am Kamerakabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  26. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder der Bluetooth Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers weg von der Bluetooth Karte.
  27. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Löse das EMI Klebeband mit dem scharfen Ende des Spudgers von der Mikrofonbuchse/ Kopfhörerbuchse ab.
  28. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx Schrauben, welche das Logic Board am Rückgehäuse befestigen:
    • Drei T10 Schrauben mit Feingewinde
    • Sechs T10 Schrauben mit Grobgewinde
    • Eine längere T10 Schraube mit Grobgewinde
    • Zwei T8 Schrauben mit Grobgewinde
  29. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Hebe das gesamte Logic Board aus dem Rückgehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel oder I/O Ports verfangen.
  30. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Lege das Logic Board auf ein Tuch oder eine weiche Oberfläche.
    • Entferne mit dem scharfen Ende des Spudgers das durchsichtige Klebeband, welches die Halterung des Kühlkörpers bedeckt.
  31. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Drehe das Logic Board um, so dass der kupferne Kühlkörper nach oben zeigt.
    • Löse das Kabel zum Temperatursensor des Kühlkörpers, indem du es gerade aus seinem Sockel heraus ziehst.
    • Drehe das Logic Board wieder um.
  32. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Torx Schrauben, welche die Halterung des Kühlkörpers am Logic Board befestigen:
    • Eine T10 Schraube
    • Sechs T8 Schrauben
    • Hebe vorsichtig die Halterung des Kühlkörpers weg vom Logic Board.
  33. iMac Intel 20" EMC 2266 Kühlkörper austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig das Logic Board vom Kühlkörper weg.
    • Der Kühlkörper bleibt zurück.
    • Beim Zusammenbau hilft dir unsere Anleitung für Wärmeleitpaste beim Wiedereinsetzen des Kühlkörpers.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 7,834
