Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die CPU austauschen kannst.
Was du brauchst
Ziehe den Netzstecker am iMac und allen sonstigen Peripheriegeräten.
Lege deinen iMac mit der Scheibe nach unten auf eine saubere weiche Oberfläche.
Die Klappe ist mit drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des iMac befestigt. Drehe sie heraus.
Entferne die Klappe.
Ziehe vorsichtig die schwarze Plastiklasche zum Entfernen der RAM aus dem RAM-Slot.
Zieh die schwarze Plastiklasche von der unteren Kante des iMacs weg, um so das Modul/die Module auf dieser Seite des Ram-Gehäuses auszuwerfen.
Zieh die alten RAM-Module aus den Slots im RAM-Gehäuse und leg sie auf die Seite.
Wiederhole die vorherigen Schritte, um das/die RAM-Module von der anderen Seite des RAM-Gehäuses zu entfernen.
Achte darauf, dass die kleine Kerbe in jedem RAM-Modul (siehe erstes Bild) auf die Erhebung im RAM-Slot (siehe zweites Bild) trifft.
Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
Entferne die acht 8 mm Torx T10 Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
Ziehe den Verbinder am Kabel der Vertikalsynchronisation aus seinem Sockel auf der Platine der LED Versorgung in der Nähe der oberen linken Ecke des iMac.
Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Versorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Versorgungsplatine lösen kannst.
Löse den Verbinder des Thermosensorkabels zum LCD aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe das Display vorsichtig in Richtung Oberkante des iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Entferne folgende vier Torx Schrauben:
Eine 9,3 mm T10 Schraube mit breitem Kopf
Drei 9,3 mm T10 Schrauben mit normalen Köpfen
Löse den Verbinder zum Thermosensor am optischen Laufwerk aus seinem Sockel auf dem Logic Board, indem du ihn in Richtung Oberkante des iMac ziehst.
Hebe die innere Kante des optischen Laufwerks an und bewege seinen Verbinder am GPU Rahmen, der am Logic Bordbefestigt ist, vorbei.
Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig aus den Befestigungsstiften an der rechten Seite des äußeren Gehäuses, damit du etwas Platz gewinnst, um das Kabel des optischen Laufwerks lösen zu können.
Lasse das optische Laufwerk herunterhängen, während du den Verbinder zum Thermosensor am optischen Laufwerk hinter dem Kühlkörper der GPU herauslöst.
Löse den Anschluss vom optischen Laufwerk indem du den Verbinder vom Laufwerk weg ziehst.
Entferne das Laufwerk vom iMac.
Entferne die 13 mm Torx T10 Schraube, mit der der Lüfter des optischen Laufwerks am Gehäuse befestigt ist.
Ziehe den Stecker des Lüfters vom optischen Laufwerk aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne den Lüfter des optischen Laufwerks vom iMac.
In den nächsten Schritten wirst du folgende Kabel ablösen:
SD Kartenleser und Mikrofon
Linker/rechter Lautsprecher
Wi-Fi Antenne
Bluetooth/Helligkeitssensor/Kamera/Linker Temperatursensor, Thermosensor der Festplatte und Festplattenlüfter
CPU Lüfter/Umgebungstemperatur und Einschalttaste
Infrarotsensor
Ziehe den Stecker des Mikrofonkabels zur Oberkante des iMac hin und löse ihn vom Logic Board ab.
Ziehe die Stecker an den Kabeln zum rechten und linken Lautsprecher zur rechten Seite des iMac hin und löse sie ab.
Heble die beiden AirPort Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort Karte.
Ziehe den Stecker des Festplattenlüfters zur Oberkante des iMac hin und löse ihn ab.
Ziehe den Stecker des Thermosensors der Festplatte aus seinem Anschluss zur Oberkante des iMacs hin und löse ihn so vom Logic Board.
Drücke mit den Daumennägeln beide Seiten des Steckers von Bluetooth/Helligkeitssensor/Kamera/linker Temperatursensor zur Oberkante des iMacs hin und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Ziehe den Stecker des CPU Lüfters/Umgebungstemeratursensors zur linken Unterkante des iMacs hin aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Ziehe den Stecker der Einschalttaste zur unteren linken Ende des iMacs und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Drücke den Stecker des Infrarotsensors mit den Daumen zur Oberkante des iMacs hin aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe die Infrarotsensorkarte hinter der Frontplatte des äußeren Gehäuses hoch.
Entferne den Infrarotsensor und lege ihn zur Seite.
Entferne folgende sieben Torx T10 Schrauben:
Zwei 7 mm Schrauben
Eine 30 mm Schraube
Zwei 25 mm Schrauben
Zwei 21 mm Schrauben
Entferne folgende vier Schrauben
Eine 9,3 mm Torx T10 Grobgewindeschraube
Eine 25 mm Torx T10 Grobgewindeschraube
Zwei 22 mm Feingewindeschrauben
Ziehe die obere rechte und die untere linke Ecke des Netzteils vom rückwärtigen Gehäuse weg, damit die Montagestifte des Netzteils herauskommen.
Hebe vorsichtig das Netzteil aus dem äußeren Gehäuse heraus und drehe es, so dass der Kabelverschluss wie gezeigt sichtbar wird. Denke daran, dass die Gleichspannungs- und Netzkabel weiterhin am iMac angeschlossen sind.
Drücke den Kabelverschluss am Gleichstromkabel und löse den Stecker ab, indem du ihn aus seinem Anschluss herausziehst.
Wenn der Kabelverschluss aus dem Anschluss draußen ist, kannst du den Stecker der Gleichspannung vom Netzteil abziehen.
Drücke den Kabelverschluss am Netzkabelstecker und ziehe ihn aus seinem Anschluss heraus.
Entferne das Netzkabel vom äußeren Gehäuse.
Entferne die Kunstoffleiste, welche direkt an der LED Treiberplatine eingebaut ist.
Entferne die Kunstoffandruckleiste, welche neben der Festplatte eingebaut ist.
Ziehe das Logic Board leicht von der Rückseite des äußeren Gehäuses weg, hebe sie dann hoch, so dass die Frontplatte des äußeren Gehäuses frei wird.
Ziehe den Stecker des Audioanschlusses von der Vorderseite des Logic Boards ab.
Löse, falls vorhanden, das Klebeband ab, mit dem das Festplatten SATA Kabel am Logic Board befestigt ist.
Drücke den Verschlussmechanismus am Stecker der Gleichstromversorgung und ziehe ihn vorsichtig aus seinem Anschluss auf der Rückseite des Logic Boards ab.
Achte darauf den Anschluss am Logic Boards nicht zu beschädigen, wenn du das Festplatten SATA Datenkabel direkt aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herausziehst.
Entferne das Logic Board, achte dabei darauf, dass sich dabei keine Kabel verfangen.
Löse das Stück Klebeband vom Logic Board ab, das das Kabel des Thermosensors am Kühlkörper bedeckt.
Hebe den Stecker des Thermosensors gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Wenn noch der Aufkleber mit "Warranty void if removed" vorhanden ist, dann löse diesen ab. Er verdeckt eine Schraube im Kühlkörper.
Entferne folgende fünf Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist:
Vier 6,4 mm Torx T8 Schrauben
Eine 4,3 mm Torx T10 Schraube
Ziehe vorsichtig den Haltebügel an der CPU vom CPU Anschluss weg.
Drehe den Bügel vom Logic Board weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare zur Anleitung
Which of the CPU can i install?
Hi, one question:
if i buy a new CPU that supports Ram 1600 Mhz, but my iMac use only 1333Mhz, if i put this CPU my iMac can use the total powerful of the 1600 Mhz?
Thanks
Please note that there are guides here to replace the CPU with a i7 2.93GHz on the iMac. This is specifically for the iMac 27" 2010 and NOT the 21.5". Even though the CPU has the same socket and fits in the ZIF socket there is a big difference between the 27" which uses a 95watt CPU and the 21.5" that only supports 74watt. So your only choice is to upgrade to a i5 3.6GHZ.
Hola,
Desde luego que hay diferencia, pero no es tanta como uno supondría dada la diferencia de rendimiento. El iMac de la generación del mío (mid 2010) puede usar 5 procesadores diferentes, cuyas especificaciones de disipación térmica son:
Core i3 540 (3.06 GHz): 73 Watts
Core i3 550 (3.20 GHz): 73 watts
Core i5 680 (3.60 MHz): 73 watts
Core i5 760 (2.80 MHz): 95 Watts
Core i7 870 (2.93 MHz): 95 watts
Dado que estos son los procesadores de fabrica de este iMac, al usar un Core i7 870 no debiera tener ningún problema de refrigeración ... claro que igual cruzaré los dedos por si acaso
Saludos cordiales,
Hola yo tengo una imac core i3 550 LGA 1156, y quiero actualizarlo a un core i5 750 1156 pero no me funciona, pero cuando vuelvo a colocar el core i 3 si funciona. No me da señal de video con core i5 / i7 puede ser que solo funcione con core i3 ? segun vi soporta hasta core i7 ..
Mario -
