Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den GPU Kühlkörper austauschen kannst.
Was du brauchst
Ziehe den Netzstecker am iMac und allen sonstigen Peripheriegeräten.
Lege deinen iMac mit der Scheibe nach unten auf eine saubere weiche Oberfläche.
Die Klappe ist mit drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des iMac befestigt. Drehe sie heraus.
Entferne die Klappe.
Ziehe vorsichtig die schwarze Plastiklasche zum Entfernen der RAM aus dem RAM-Slot.
Zieh die schwarze Plastiklasche von der unteren Kante des iMacs weg, um so das Modul/die Module auf dieser Seite des Ram-Gehäuses auszuwerfen.
Zieh die alten RAM-Module aus den Slots im RAM-Gehäuse und leg sie auf die Seite.
Wiederhole die vorherigen Schritte, um das/die RAM-Module von der anderen Seite des RAM-Gehäuses zu entfernen.
Achte darauf, dass die kleine Kerbe in jedem RAM-Modul (siehe erstes Bild) auf die Erhebung im RAM-Slot (siehe zweites Bild) trifft.
Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
Entferne die acht 8mm Torx T10 Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
Ziehe den Verbinder des Vertikalsynchronisationskabel aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der linken oberen Ecke deines iMac.
Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Stromversorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Treiberplatine ablösen kannst.
Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn nach oben.
Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse den Verbinder des Kabels zum Thermosensor des LCD aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe das Display sorgfältig in Richtung Oberkante deines iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Entferne die folgenden vier Torx Schrauben:
Eine 9,3 mm T10 Schraube mit breitem Kopf
Drei 9,3 mm Schrauben mit normalem Kopf
Ziehe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board heraus. Ziehe parallel zur Platine.
Hebe die innere Kante des optischen Laufwerks etwas an und manövriere den Stecker durch den GPU Rahmen am Logic Board.
Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig aus den Befestigungsstiften auf der rechten Seite des Gehäuses. Du schaffst dadurch Platz, um das Kabel des optischen Laufwerks zu lösen.
Lasse das optische Laufwerk hängen und führe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk hinter dem Kühlkörper der GPU heraus.
Löse das Kabel zum optischen Laufwerk, indem du den Stecker weg vom optischen Laufwerk ziehst.
Entferne das optische Laufwerk vom iMac.
Entferne die 13 mm Torx T10 Schraube, mit der der Lüfter des optischen Laufwerks am Gehäuse befestigt ist.
Ziehe den Stecker des Lüfters vom optischen Laufwerk aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Entferne den Lüfter des optischen Laufwerks vom iMac.
In den folgenden Schritten wirst du nacheinander diese Kabel trennen:
SD Karte
Linker/Rechter Lautsprecher und Mikrofon
Audiobuchse
WLan-Antenne
Rechter Temperatursensor, Bluetooth/Helligkeitssensor/ Kamera/ Linker Temperatursensor und Lüfter der Festplatte.
CPU Lüfter / Umgebungstemperatur- und Einschalttaste
Infrarot-Sensor
Löse die Mikrofon- und Lautsprecherkabel, indem du ihre Stecker zur rechten Seite des iMac ziehst.
Heble alle drei Stecker der AirPort Antennenkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihren Buchsen auf der AirPort Karte.
Ziehe den Stecker vom Lüfter der Festplatte in Richtung der Oberkante des iMac und löse ihn so aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Fasse den Stecker des Kabels mit dem Bluetooth / Helligkeitssensor / Kamera / Linker Temperatursensor auf beiden Seiten mit deinen Daumennägeln an und drücke ihn in Richtung Oberkante des iMac weg von seiner Buchse auf dem Logic Board.
Drücke mit den Daumennägeln den Stecker des rechten Temperatursensors in Richtung Oberkante des iMac aus seiner Buchse heraus.
Ziehe den Stecker vom CPU Lüfter /Umgebungstemperatur-Sensor in Richtung der linken Unterkante des iMac und aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Ziehe den Stecker des Einschaltknopfs in Richtung der unteren linken Ecke des iMac, um ihn von seiner Buchse auf dem Logic Board zu trennen.
Drücke den Stecker des Infrarot-Sensors mit den Daumen in Richtung Oberkante des iMac und aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Ziehe die Infrarotsensorplatine hinter der Vorderseite des Gehäuses hoch.
Entferne den Infrarot-Sensor und lege ihn beiseite.
Ziehe den Kabelstecker der Audiobuchse in Richtung der linken Seite des iMac und löse ihn vom Logic Board.
Ziehe das Audioanschlusskabel von der Vorderseite des Logic Boards ab und lasse es herunter hängen, wie im zweiten Bild.
Entferne folgende sieben Torx Schrauben:
Zwei 7 mm T10 Schrauben
Eine 30 mm T10 Schraube
Zwei 25 mm T10 Schrauben
Zwei 21 mm T10 Schrauben
Entferne folgende vier Schrauben:
Eine 9,3 mm T10 Schraube mit Grobgewinde
Eine 25 mm T10 Schraube mit Grobgewinde
Zwei 22 mm Schrauben mit Feingewinde
Ziehe die rechte obere und linke untere Ecke des Netzteils vom Rückgehäuse weg, um die Befestigungsstützen in den Ecken des Netzteils zu lösen.
Hebe das Netzteil vorsichtig aus dem Gehäuse und drehe es so, dass du an die Sicherungsrasten des Kabels gelangst, so wie im Bild zu sehen. Denke dabei daran, dass Gleich- und Wechselspannungskabel immer noch angeschlossen sind.
Trenne das Gleichstromausgangskabel, indem du die Sicherungsraste am Stecker gedrückt hälst und ihn gleichzeitig von der Buchse auf dem Netzteil wegziehst.
Sobald die Verriegelung des Steckers gelöst wurde, kannst du auch das Gleichstromeingangskabel vom Netzteil abziehen.
Trenne das Wechselstromkabel indem du die Sicherungsraste eindrückst und gleichzeitig den Stecker aus der Buchse ziehst.
Entferne das Netzteil vom Gehäuse.
Ziehe das Logic Board leicht von der Rückseite des Gehäuses weg, hebe es dann etwas nach oben, so dass die untere Frontblende des Gehäuses frei wird.
Löse das Kabel des LCD Temperatursensors, indem du den entsprechenden Stecker aus der Buchse auf dem Logic Board hebelst.
Drücke den Verriegelungsmechanimus und löse vorsichtig das DC-In Kabel aus der Buchse auf der Rückseite des Logic Board.
Pass gut auf, dass du die Buchse auf dem Logic Board nicht beschädigst, wenn du das SATA Datenkabel gerade aus der Buchse herausziehst.
Ziehe den Stecker der Stromversorgung der Festplatte aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Entferne das Logic Board aus dem Gehäuse und achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Entferne das Stück Klebeband, welches das Kabel zum GPU Thermosensor am Logic Board befestigt.
Entferne folgende drei Schrauben:
Eine 4,2 mm Torx T10 Schraube
Zwei 5 mm Torx T8 Schrauben
Fasse den Stecker am Kabel des GPU Thermosensors und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Hebe den Kühlkörper an der GPU leicht an und ziehe die GPU Karte aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die vier 6,5 mm Torx T8 Schrauben, mit denen der Kühlkörper der GPU an der GPU befestigt ist.
Es kann sein, dass du die Anschlüsse auf dem GPU Kühlkörpers mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1 festhalten musst, während du die Torx T8 Schrauben löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
I have already completed this guide twice. The first "Bake", we were in quarantine due to the Covid-19 Pandemic. But after performing the repair, my computer worked perfectly for 2 years and 7 months. Usually they say it lasts 2 and a half years. I got lucky. Last week, it happened again. I followed the guide again, this time with more security and knowledge, but I came across defective parts due to time. Two of them caused me problems and more work. First a cable from the Airport antenna, the one with the single stripe, broke right at the connector and I had to solder the connector to the cable to try to fix it. I managed, but I confess that I would have liked to change this cable. The second thing, and here I would like some advice, was that the socket where the fan cable fits to cool the ODD (in my case I removed it and put an SSD HD) is defective and now this fan is not working and this worries me.
I installed the "Macs Fan Control" App. And 15 minutes ago, it showed the temperature in the "Optical Drive" of 70º C, as well as in the "Platform Controller Hub Die", everything working in "Auto" mode. I changed it to "Full Blast" and it dropped to 45º C, but this way the fans work desperately and make a lot of noise, however it doesn't heat up the iMac very much. I switched to 3000 RPM (a little less noisy) and the temp stayed at 55 RPM. As the ODD fan is defective, it marks 0 RPM.
Guide is very useful. Thanks.
My 2011 bought iMac died recently.
Initially I took out hard disk and thought its old and I am done. [2025]
Later I thought 13 years might have dried thermal paste on CPU. This guide helped me to keep track of order to follow.
It's too many nuts and bolts. Apple is not maintenance friendly.
