Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des linken Lautsprechers vorsichtig aus dem Abschluss auf dem Logic Board heraus.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fädle das Kabel des linken Lautsprechers aus, indem du es gerade aus der Halteklammer im Rückgehäuse herausziehst.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Fädle ähnlich wie im vorigen Schritt das SATA und die Versorgungskabel aus, indem du das Kabelgeflecht gerade aus der Halteklammer herausziehst.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse das Stück Klebeband ab, welches den Stecker des linken Lautsprechers mit den SATA Daten- und Versorgungskabeln verbindet.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker des FaceTime Kamerakabels hoch.
    • Ziehe das FaceTime Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Das ist ein empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann.
  6. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,0 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die vier Antennenstecker an der Airport/Bluetooth Karte befestigt sind.
  7. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble alle vier Antennenstecker gerade hoch und löse sie aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  8. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den Stecker des rechten Lautsprecherkabels parallel zum Logic Board gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  9. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker am Kabel zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Drücke das Kabel etwas nach rechts.
  10. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Klebeband vom Abluftkanal ab.
  11. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T8 Schrauben, mit denen der Abluftkanal am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
  12. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Mikrofonflachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe vorsichtig das Mikrofonkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
  13. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 7,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen das Logic Board am Rückgehäuse befestigt ist.
  14. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Kippe die Oberseite des Logic Boards vom Rückgehäuse weg.
    • Achte beim Ein- und Ausbau des Logic Boards darauf, dass du nicht das empfindliche Mikrofonflachbandkabel unten links beschädigst.
    • Hebe das Logic Board gerade hoch und aus dem iMac heraus.
    • Passe auf, dass sich das Board dabei nicht an den Schraubenpfosten im Rückgehäuse verhakt.
  15. iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Achte beim Zusammenbau des iMacs darauf, dass die l/O-Anschlüsse außen gut passen. Das Logic Board kann schief sitzen, selbst wenn alle Befestigungsschrauben angezogen sind.
    • Stecke einen USB-Stick und/oder ein Ethernetkabel ein, um sicherzustellen, dass das Logic Board beim Befestigen korrekt sitzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.940 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 88
