Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Glasscheibe ersetzen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Glasscheibe ersetzen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Glasscheibe ersetzen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • Die Glasscheibe ist mit vierzehn Magneten rund um den Frontrahmen befestigt.
    • Befestige zwei Saugheber in gegenüberliegenden Ecken der Glasscheibe.
    • Um die Saugheber, die wir verkaufen, zu befestigen, musst du den Saugheber erst mit dem beweglichen Griff parallel zur Glasscheibe aufsetzen. Drücke ihn leicht gegen die Glasscheibe und kippe den beweglichen Hebel, bis er parallel zum anderen Hebel steht.
    • Wenn der Saugheber nicht gut haftet, dann reinige sowohl die Glasscheibe, als auch den Saugheber mit einem milden Reinigungsmittel.
  2. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Glasscheibe ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Glascheibe vorsichtig gerade vom iMac weg.
    • Die Glascheibe besitzt um ihren äußeren Rand verteilt einige Positionierungsstifte. Vermeide es, diese abzubrechen und bewege die Glasscheibe beim Ausbau nur senkrecht nach oben.
    • Reinige das LCD und das Innere der Glasscheibe vor dem Zusammenbau akribisch. Jeder innen eingeschlossene Fingerabdruck oder jedes Staubkorn wird sonst störend sichtbar, wenn das Display angeschaltet ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
90.040 Reputation
142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
120 Mitglieder
20.831 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 19,652
