Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 RAM austauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Zugangsklappe.
      • Diese unverlierbare Schraube verbleibt an der Zugangsklappe.
      • Entferne die Zugangsklappe von deinem iMac.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die schwarzen Plastiklaschen am RAM mit der Spudgerspitze aus der Öffnung für die RAM heraus.
      • Ziehe die Lasche vom iMac weg, um das RAM Modul auszuwerfen.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Fasse das RAM Modul an seinen Kanten an und ziehe es gerade aus seinem Einschub heraus.
      • Wenn zwei Module eingebaut sind, dann wiederhole das Ganze für das andere Modul.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
54.119 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
I believe the EMC2211 model requires PC2-6400 RAM chips instead of the PC2-5300 proposed here.
Edouard Gilbert - Antwort Teilen
EMC2134 requires PC2-5300 as specified here. PH1 worked ok. Need to give RAM tabs a pretty firm pull to initially unseat, then it is easy to slide RAM back.
lcgillies - Antwort Teilen
I don't see any 4 GB RAM chips? I currently have a 2 GB and 4 GB. Was thinking about changing out the 2 GB for a 4 GB. Would it support two 4 GB RAM chips? Do you not sell them?
ericgossick - Antwort Teilen
Ericgossick: according to Apple the most ram you can have is 4 GB. I have heard you can install 2 GB & 4 GB ram chips & the computer will operate normally. If you install 2 (two) 4 GB ram chips the computer will only use 6 GB; it will never use 8 GB. That's just what I've heard. Hope this helps.
davidfoster11 - Antwort Teilen
Does anyone know if one bank is better than the other for the 4G stick if one is maxxing out their RAM?
Alistair Prewett - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 40,991
