Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Zugangsklappe.
    • Diese unverlierbare Schraube verbleibt an der Zugangsklappe.
    • Entferne die Zugangsklappe von deinem iMac.
  2. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen, Glasscheibe: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen, Glasscheibe: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • Die Glasscheibe ist mit vierzehn Magneten rund um den Frontrahmen befestigt.
    • Befestige zwei Saugheber in gegenüberliegenden Ecken der Glasscheibe.
    • Um die Saugheber, die wir verkaufen, zu befestigen, musst du den Saugheber erst mit dem beweglichen Griff parallel zur Glasscheibe aufsetzen. Drücke ihn leicht gegen die Glasscheibe und kippe den beweglichen Hebel, bis er parallel zum anderen Hebel steht.
    • Wenn der Saugheber nicht gut haftet, dann reinige sowohl die Glasscheibe, als auch den Saugheber mit einem milden Reinigungsmittel.
  3. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Glascheibe vorsichtig gerade vom iMac weg.
    • Die Glascheibe besitzt um ihren äußeren Rand verteilt einige Positionierungsstifte. Vermeide es, diese abzubrechen und bewege die Glasscheibe beim Ausbau nur senkrecht nach oben.
    • Reinige das LCD und das Innere der Glasscheibe vor dem Zusammenbau akribisch. Jeder innen eingeschlossene Fingerabdruck oder jedes Staubkorn wird sonst störend sichtbar, wenn das Display angeschaltet ist.
  4. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen, Frontblende: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen, Frontblende: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende zwölf Schrauben, welche die Frontblende am rückwärtigen Gehäuse befestigen:
    • Acht 13 mm T8 Torx Schrauben
    • Vier 25 mm T8 Torx Schrauben
    • Je nach Modell können die Schrauben auch andere Längen haben:
    • Sechs 13 mm lange Torx T8 Schrauben
    • Vier 25 mm lange Torx T8 Schrauben
    • Zwei 35 mm lange Torx T8 Schrauben
  5. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Frontblende ist mit dem iMac immer noch über das Mikrofonkabel verbunden.
    • Hebe die Frontblende vorsichtig an der Oberkante aus dem rückwärtigen Gehäuse. Es hilft, wenn du dabei ganz sanft mit den Daumen auf die Ecken des Displays drückst.
    • Wenn die Oberkante der Frontblende weg vom rückwärtigen Gehäuse ist, dann drehe die Frontblende in Richtung des Standfußes und entferne sie aus dem rückwärtigen Gehäuse.
    • Beim Einbau der Frontblende solltest du an der Unterkante beginnen. Achte daruf, dass sie bündig mit dem rückwärtigen Gehäuse ist, bevor du die Oberkante in den iMac herablässt.
  6. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse das Mikrofonkabel ab. Entferne dazu das Klebeband, falls notwendig.
    • Damit die Frontblende wieder richtig passt, musst du darauf achten, dass das Mikrofonkabel und der Stecker in den freien Raum in der Nähe der Kameraplatine gesteckt wird.
  7. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen, Display: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trennt den Temperatursensor des LCD ab, indem du seinen Stecker gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
    • Falls nötig musst du das Kabel des LCD Temperatursensors hinter dem Logic Board hervorholen.
  8. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5,3 mm Torx T6 Schrauben, welche das Displaydatenkabel am Logic Board befestigen.
  9. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse den Stecker am Displaydatenkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du seine Plastiklasche zu dir, weg vom iMac ziehst.
  10. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Lege den iMac so auf den Tisch, bevor du das LCD ausbaust, damit es nicht herausfallen kann.
    • Entferne die acht 12 mm Torx T8 Schrauben, welche das Display am rückwärtigen Gehäuse befestigen.
    • Hebe die rechte Seite des Displays ein paar Zentimeter aus dem iMac heraus.
    • Hebe das LCD noch nicht ganz heraus, es ist immer noch an innere Bauteile angeschlossen.
  11. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Während das LCD angehoben ist, kannst du das LCD Kabel nach unten abziehen.
    • Das LCD Kabel ist an der Unterseite des Netzteils angeschlossen. Achte darauf, dass deine Finger keinen elektrischen Schlag von den Kondensatoren erhalten.
    • Beim Zusammenbau geht es leichter, wenn du das Netzteil erst ausbaust, dann den LCD Versorgungsstecker einsteckst und das Netzteil wieder einbaust.
    • Eine andere Möglichkeit ist, das LCD Versorgungskabel am LCD abzulösen und nicht am Netzteil.
  12. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe das LCD an der rechten Seite weiter hoch.
    • Entferne das LCD.
  13. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne, wenn nötig, die Stücke von Klebeband, welche die Kabel der Thermosensoren an der Festplatte/ am optischen Laufwerk des iMac befestigen.
    • Löse den Stecker vom Thermosensor des optischen Laufwerks vom Logic Board ab, indem du ihn in Richtung Oberkante des iMac ziehst.
  14. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7 mm Torx T10 Feingewindeschrauben, welche das optische Laufwerk am rückwärtigen Gehäuse befestigen.
  15. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe das freie Ende des optischen Laufwerks ein wenig aus dem rückwärtigen Gehäuse heraus.
    • Entferne die beiden 3,5 mm Torx T6 Schrauben, welche den Stecker des optischen Laufwerks am optischen Laufwerk befestigen.
  16. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen den Stecker des optischen Laufwerks und dem optischen Laufwerk ein.
    • Verdrehe den Spudger, um den Stecker vom optischen Laufwerk abzulösen.
    • Du musst vielleicht abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers arbeiten, bis er sich löst.
  17. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk aus dem rückwärtigen Gehäuse heraus und ziehe sie von der Seite des rückwärtigen Gehäuses weg, damit sich der Streifen von EMI Schutzband auf seiner Oberseite ablöst.
    • Der Thermosensor des optischen Laufwerks ist immer noch auf der Unterseite des optischen Laufwerks befestigt.
  18. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 18, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne, falls nötig, das Stückchen Schaumstoff, welches den Thermosensor des optischen Laufwerks bedeckt.
    • Um den Thermosensor auszubauen, musst du die mittlere Haltenase der Thermosensorhalterung mit der Spudgerspitze anheben und gleichzeitig das Thermosensorkabel etwas anspannen.
    • Wenn der Thermosensor zu fest am optischen Laufwerk hängt, dann gehe zum nächsten Schritt über.
  19. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Heble die Halterung des Thermosensorkabels des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum optischen Laufwerk.
    • Wenn der Kleber verschmutzt oder nicht mehr gut am neuen optischen Laufwerk festklebt, dann befestige etwas doppelseitiges Klebeband unter den beiden halbkreisförmigen Ausbuchtungen an der Thermosensorhalterung.
  20. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne mit dem Spudger das Stückchen EMI Schaumstoff unten am optischen Laufwerk.
    • Vergiss nicht, dieses auf das neue Laufwerk zu übertragen.
  21. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,5 mm Torx T10 Schrauben auf jeder Seite des optischen Laufwerks. (also insgesamt vier)
  22. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Löse den EMI Schutzstreifen vom optischen Laufwerk ab.
    • Vergiss nicht, diesen auf das neue Laufwerk zu übertragen.
  23. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Drehe die Halterung des optischen Laufwerks etwas vom optischen Laufwerk weg.
    • Ziehe die Halterung des optischen Laufwerks weg vom freien Ende des optischen Laufwerks, achte dabei darauf, dass sich keine der Laschen verfangen.
    • Wenn noch eine DVD oder etwas anderes im optischen Laufwerk festhängt, haben wir eine Anleitung, um das wieder in Ordnung zu bringen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
90.612 Reputation
142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.909 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 20,586
