Einleitung
iMac Intel 24" EMC 2267 CPU replacement
Was du brauchst
Retournez votre iMac sur une table en plaçant le bas de l'appareil face à vous.
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
Collez une ventouse au niveau d'un angle de la vitre et une autre ventouse à l'angle opposé.
Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
Lors du remplacement de la vitre, assurez-vous qu'il n'y a rien entre la vitre et le châssis. Les nappes pourraient s'abîmer ou fissurer la vitre.
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
Huit vis Torx T8 13 mm.
Quatre vis Torx T8 25 mm.
Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière.
Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
Pour accéder au reste de l'ordinateur, déplacez le cadre avant en le faisant pivoter et posez-le au-dessus du bord supérieur de l'iMac.
Débranchez le connecteur du câble du microphone, en retirant la bande adhésive si nécessaire.
Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm du connecteur LCD.
Tenez fermement la languette sur le dessus du connecteur et tirez-la vers le haut pour sortir le connecteur de la prise.
Retirez les huit vis Torx T8 qui fixent l'écran au boîtier arrière.
L'iMac que vous visualisez sur la photo est le 20'', mais l'emplacement des vis devrait être à peu près le même.
Placez une main de chaque côté en dessous de l'écran et soulevez-le suffisamment pour pouvoir accéder aux connecteurs à l'intérieur de l'ordinateur.
Tout en tenant l'écran d'une main, localisez et débranchez le câble du capteur thermique de l'écran de son connecteur.
Tout en continuant de tenir l'écran, appliquez une pression vers le bas sur le connecteur du câble d'alimentation avec deux doigts afin de le débrancher de sa prise.
Commencez par suivre l'excellent guide de Jeff Dickson du step 2 jusqu'au step 9 (demontage de la logic board)
Retirer les stickers de preuve de garantie.
Débrancher le capteur de temperature CPU.
Dévisser les 4 vis radiateur a l'aide du tournevis Philips #2
Retourner la logic board
Finir de dévisser et retirer les 4 vis torx 8
Nettoyer le surplus de pate thermique à l'aide d'un chiffon propre et d'une solution alcoolique.
Dévisser d'un demi tour la vis de blocage du CPU à l'aide d'un petit tournevis plat.
Retirer délicatement le processeur en le tirant verticalement.
Aligner le nouveau processeur grâce au détrompeur.
Deposer le nouveau processeur verticalement dans son logement.
Revisser la vis de blocage d'un demi tour.
Deposer un peu de pâte thermique sur le centre du CPU.
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
