Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du die Bluetooth Karte austauschen kannst.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
Drehe die acht T10 Torx Schrauben heraus, die das LCD am äußeren Gehäuse befestigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Lege den iMac vorsichtig seitlich auf eine flache Oberfläche.
Benutze dieses Werkzeug, um eine Seite der oberen Kante des Bildschirms an ihrem metallen Rahmen zu hochzuheben.
Halte den Bildschirm hoch genug, um an die Kabel zu gelangen.
Löse das Kabel für die Vertikalsynchronisierung in der oberen linken oberen Ecke des Bildschirms. Drücke mit der Spudgerspitze auf die Seitenlaschen des Verbinders und lasse diesen so ganz vorsichtig aus seinem Anschluss heraus wandern.
Löse das Kabel der LED Rückbeleuchtung, indem du die Sperrklinke mit der Hand herunterdrückst und diesen in Richtung der Unterkante des Bildschirms gleiten lässt.
Ziehe die schwarze Lasche gerade nach oben, um den ZIF Verbinder des Datenkabels zum Bildschirm zu öffnen.
Ziehe weiterhin in Richtung der Oberkante des Gerätes, um das Datenkabel abzulösen.
Löse die Stromversorgung des Displays neben dem Datenkabels mit der Spudgerspitze.
Ziehe nun ganz vorsichtig den Bildschirm in Richtung der Oberkante deines iMac und hebe ihn aus dem Gehäuse.
Lege das Display mit der Vorderseite nach unten auf eine glatte, weiche Unterlage.
Falls ein Kabel unter einem Klebeband befestigt ist, entferne immer erst das Klebeband. Ziehe nicht direkt am Kabel.
Ist ein Kabel mit Heißkleber an dem Chassis fixiert, benutze einen erhitzten iOpener oder einen Fön, um den Kleber zu aufzuweichen . Dann kann man ein Plektrum (Opening Pick) unterhalb des Kabels entlang schieben, um es zu lösen. Ziehe niemals an den sehr empfindlichen Steckern.
Schiebe ein Plektrum unter die Schaumstoffteile, um sie vom Display zu lösen und ziehe sie dann vorsichtig ab. Man benötigt unter Umständen dünnes, doppelseitiges Klebeband, um sie auf dem neuen Display zu befestigen.
Du findest die Bluetooth Karte am linken Rand des Gehäuses vom iMac, direkt unter dem Treiber der LED-Hintergrundbeleuchtung.
Löse vorsichtig das Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel.
Entferne die Torx T8 Schraube, welche die Bluetooth Karte am Gehäuse befestigt.
Löse das Klebeband ab, mit dem die Bluetooth Karte eingewickelt ist. Sei sorgfältig und ziehe nicht zu sehr am Anschlusskabel.
Ziehe das Datenkabel der Bluetooth Karte mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Verbinder und entferne die Bluetooth Karte.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Hi Guys
Can i update the the Bluetooth to bluetooth 4.0 on my iMac 27" 2429? want to use new Yosemite Handoff feature
I updated bluetooth to 4.0 with Low Energy support with an external USB dongle. However, as it is working (with LE support), handoff isn't enabled. I am still looking for a solution. Because a late 2012 27 inch iMac has Bluetooth 4.0 LE and no Wifi ac built in. That is the exact same case as mine (Mid 2011 27 inch iMac) with the dongle of course.
Hi,
Thank you for this tutoriel, i have just one question... You know where can i buy this Bluetooth Board EMC 2429 (Model A1312) ?
Because i don't find on google or amazon. Thank you
Michael G.
yes, you have to buy this adapter http://www.osxwifi.com/apple-broadcom-bc... and replace the current AirPort and BT card.
@jiri.hracek: Thank you for the suggestion.
Have you bought anything from osxwifi.com? I wanted to buy this adapter from them for my mid-2011 iMac but had a question first. I sent a message to their advertised email address twice ([http://mailto:support@osxwifi.com|support@osxwifi.com)] and also filled out the communication form on their web site (http://www.osxwifi.com/contacts). It has been nearly two weeks but no one has gotten back to me yet. Thank you.
