Zum Hauptinhalt wechseln
iNet M1001 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. iNet M1001 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 iNet M1001 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 iNet M1001 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 iNet M1001 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Desolder the battery wires with a soldering iron; pull the wires out.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
  4. iNet M1001 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 iNet M1001 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the two pieces of tape on the battery.
  5. iNet M1001 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Apply heat around the edges of the battery with a hair dryer.
  6. iNet M1001 Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 iNet M1001 Battery Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 iNet M1001 Battery Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Pry off the battery with a plastic opening tool.
Abschluss
Abdulateef Abola
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 229
