Zum Hauptinhalt wechseln
iNet M1001 USB Port Replacement
Was du brauchst
  1. iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 USB Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 iNet M1001 USB Port Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: Schritt 3, Bild 1 von 2 iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 3.8 mm PH1 screw with a Philips screwdriver.
  4. iNet M1001 USB Port Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the USB port from it's plastic housing.
  5. iNet M1001 USB Port Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 iNet M1001 USB Port Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Desolder the white wire, and pull it off of the motherboard.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
Abschluss
Abdulateef Abola
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 189
