Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du die Klebestreifen an deinem iPad nach erfolgreicher Reparatur ersetzen kannst.
Bevor du damit anfängst, Klebestreifen abzulösen and anzukleben, musst du dafür sorgen, dass die Oberflächen sowohl auf dem Front Panel als auch auf dem Rückgehäuse sauber sind. Schabe eventuelle Klebereste mit einem Spudger ab, reinige dann mit einem Papiertuch und Alkohol oder einem geigneten Mittel.
Es ist empfehlenswert, die Schutzstreifen auf den Klebestreifen erst unmittelbar vor dem Gebrauch einzeln abzuziehen..
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm den Home Button vorsichtig mit einer Pinzette auf.
Setze den Home Button vorsichtig in die runde Öffnung an der Frontscheibe unten ein.
Löse vorsichtig den ersten trapezförmigen Klebestreifen ab.
Setze den ersten trapezförmigen Klebestreifen mit einer Pinzette auf die entsprechende Seite der Halterung für den Home Button. Achte dabei auf die korrekte Ausrichtung.
Fasse die Ecke eines der Klebestreifen auf der Halterung mit einer Pinzette.
Hebe die braunen Schutzabdeckung auf der Rückseite des Klebestreifens hoch und ziehe sie ab, um das durchsichtige Klebeband freizulegen.
Setze den größten L-förmigen Klebestreifen auf die linke obere Ecke des Front Panels.
Glätte den Streifen von der Mitte her aus, achte dabei daruf, dass sich keine Luftblasen zwischen Klebestreifen und Front Panel bilden.
Setze den dünnsten L-förmigen Klebestreifen auf die linke untere Ecke des Front Panels.
Setze den verbliebenen dünnen L-förmigen Klebestreifen auf die rechte obere Ecke des Front Panels, in der Nähe der Halterung für die Kamera.
Setze den geraden Klebestreifen auf die rechte Seite des Front Panels.
Wenn du das Digitizerkabel schon befestigt hast, musst du dich darunter/darum herum arbeiten, um diesen Klebestreifen anzubringen.
Setze den letzten L-förmigen Klebestreifen auf die untere rechte Ecke des Front Panels.
Lege den dünnen T-förmigen Klebestreifen zwischen die untere Kante des inneren Rahmens des Front Panel und der Halterung für die Kamera. Die längere Seite sollte bündig zum inneren Rahmen sein.
Setze den kleinen hakenförmigen Klebestreifen unter die linke Seite der Halterung des Home Buttons.
Lege den letzten kleinen rechteckigen Klebestreifen links neben den hakenförmigen Klebestreifen, direkt rechts neben den dünnen L-förmigen Klebestreifen und bündig zur Unterkante des Front Panels.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Unfortunately, as of my order shipped on 5/30/2019, this guide is obsolete. The new strips are in clear semi-rigid carrier, with transparent blue backing, The new adhesive strips:
There are now only four strips of adhesive, die cut to different shapes which are completely unlike those shown in this guide - two long, unwieldy strips that run the full length of each side and wrap partway onto the top & bottom, a third strip that wraps around the front-facing camera at the top (with no applicable instructions I put it on backward so it doesn’t fit the side strips), and a fourth little bitty strip with a half-arrowhead, about 5/8”/17mm long, that doesn’t come close to filling the 1-1/2”/4 cm gap between the home button and the right-side strip, but I stuck it on anyway,
As a result, these instructions are no longer relevant. Sorry Sam’s great effort is no longer useful.
