Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 Wi-Fi Front Panel Einheit ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 3 Wi-Fi Front Panel Einheit ersetzen, Front Panel Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2mm Kreuzschlitzschrauben, die das LCD am Aluminium Rahmen befestigen.
  2. iPad 3 Wi-Fi Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die rechte Kante des LCDs mit einem Plastic Opening Tool oder einem Spudger aus dem iPad.
    • Wende das LCD entlang der linken Kante und lege es oben auf dem Front Panel ab.
    • Sei vorsichtig beim Bewegen des LCDs. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann reißen, wenn es zu sehr geknickt wird.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 136
