Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen
Was du brauchst
    1. iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wenn das Glas deines Displays gesprungen ist, klebe es mit Klebeband ab, um weitere Brüche zu verhindern und Körperverletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
      • Lege überlappende Streifen durchsichtiges Packband über das Display des iPads, bis die gesamte Fläche abgedeckt ist.
      • Das hält die Glasscherben zusammen und sorgt für strukturelle Stabilität beim Hebeln und Anheben des Displays.
      • Versuche, den Rest der Anleitung genau wie beschrieben zu befolgen. Wenn das Glas jedoch einmal zerbrochen ist, wird es wahrscheinlich weiter zerspringen, während du arbeitest, und du musst eventuell ein Werkzeug aus Metall zum Hebeln verwenden, um das Glas herauszuholen.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen, und pass auf, dass du das LCD-Display nicht beschädigst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Das auf den Fotos gezeigte iPad kann etwas anders aussehen als dein iPad, aber die Vorgehensweise ist die gleiche.
      • Setze einen Spudger aus Metall zwischen der rechten Kante der Displayeinheit und der Rückabdeckung ein.
      • Drehe den Spudger von dir weg, um die Laschen an der oberen Kante des Displays zu lösen.
      Frag FixBot
    3. iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze einen zweiten Spudger aus Metall zwischen die obere Kante der Displayeinheit und die Rückabdeckung, damit die Laschen nicht wieder einrasten.
      • Heble die Displayeinheit von der Rückabdeckung ab.
      Frag FixBot
    4. iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble die Display Einheit entlang der unteren und linken Kante des iPads weiter von der Rückabdeckung ab.
      • Sei besonders vorsichtig, wenn du dich der oberen Kante des iPads näherst. Das Flachbandkabel des Touchscreens befindet sich in der Nähe der Kante der Rückabdeckung und kann leicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Displayeinheit an der unteren Kante von der Rückabdeckung ab.
      • Hebe die Displayeinheit nicht zu weit vom Rest des iPads ab, da ein empfindliches Antennenkabel, das nur wenig Spiel hat, die beiden Komponenten noch miteinander verbindet.
      Frag FixBot
    6. iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Antennenstecker, der sich am nächsten an der Unterseite des iPads befindet, aus seinem Anschluss auf der Kommunikationsplatine zu hebeln.
      Frag FixBot
    7. iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • In den folgenden Schritten wirst du die drei Kabel, die die Displayeinheit mit dem Logic Board verbinden, abtrennen. Die Kabel sind für die folgenden Komponenten:
      • Digitizer
      • Umgebungslichtsensor
      • Display-Datenkabel
      Frag FixBot
    8. iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Benutze die Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs, um die Halteklappen hochzuklappen, die die Flachbandkabel des Touchscreens in ihren Anschlüssen auf dem Logic Board halten.
      • Achte darauf, dass du die Halteklappe hochklappst, nicht den Anschluss selbst.
      • Ziehe die Flachbandkabel des Touchscreens gerade aus ihren Anschlüssen heraus.
      Frag FixBot
    9. iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Verwende ein iPod Öffnungswerkzeug, um den Stecker des Umgebungslichtsensors aus seinem Anschluss zu entfernen, indem du ihn vorsichtig nach oben hebelst.
      Frag FixBot
    10. iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Trenne das Datenkabel des Displays von der Hauptplatine, indem du die Metallhalterung an der schwarzen Kunststofflasche hochklappst.
      • Ziehe den Stecker des Kabels von seinem Anschluss ab.
      • Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
      Frag FixBot
    11. iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Displayeinheit von der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen, Umgebungslichtsensor: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Löse, wenn nötig, den Streifen Schaumstoffband vom Umgebungslichtsensor.
      • Es ist nicht notwendig, das Schaumstoffband, das an der Antenne befestigt ist, vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 3G Umgebungslichtsensor austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Verwende die Kante des iPod-Öffnungswerkzeugs, um die Platine des Umgebungslichtsensors vorsichtig vom Kleber zu lösen, mit dem sie am Displayrahmen befestigt ist.
      • Wenn du ihn ausreichend gelöst hast, ziehe den Umgebungslichtsensor vorsichtig vom LCD ab.
      • Falls nötig, befestige die durchsichtige Plastikabdeckung an deinem neuen Umgebungslichtsensor, bevor du ihn einbaust.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 36,203
