Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad 4 Wi-Fi Kopfhörerbuchsenkabel Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 4 Wi-Fi Kopfhörerbuchsenkabel Austausch, Kopfhörerbuchsenkabel: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad 4 Wi-Fi Kopfhörerbuchsenkabel Austausch, Kopfhörerbuchsenkabel: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad 4 Wi-Fi Kopfhörerbuchsenkabel Austausch, Kopfhörerbuchsenkabel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Elektroband, das die Kopfhörerbuchseneinheit bedeck,t mit einer Pinzette ab.
    • Klappe die Sicherungsbügel an den beidenZIF Verbindern hoch, welche das Kabel zur Kopfhörerbuchse am Logic Board festhalten.
  2. iPad 4 Wi-Fi Kopfhörerbuchsenkabel Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Kopfhörerbuchsenkabel Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter das Kabel zur Kopfhörerbuchseneinheit, und löse so die Klebeverbindung mit der es am hinteren Aluminiumrahmen befestigt ist.
    • Ziehe das Kabel zur Kopfhörerbuchse aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
83%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 50
