Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du ein Ersatz-Front Panel verkleben kannst.
Gilt nur für eine neue Ersatzscheibe
Was du brauchst
Löse den ersten trapezförmigen Klebestreifen vorsichtig mit einer Pinzette ab.
Platziere den ersten trapezförmigen Klebestreifen (achte auf die korrekte Ausrichtung) auf die passende Seite der Home Button Halterung.
Packe die Ecke von einem der Klebestreifen, die auf der Halterung aufliegen, mit einer Pinzette.
Hebe die durchsichtige Rückseite des Klebestreifens an und löse sie ab, so das der schwarze Klebestreifen zum Vorschein kommt.
Bei den nächsten Schritten platzierst du die übriggebliebenen Kleberstücke auf dem Front Panel.
Löse die durchsichtigen Rückseiten der Streifen ab noch nicht.
Platziere die brückenförmigen Klebestreifen zwischen dem oberen Rand des Front Panel Innenrahmens und der Kamerahalterung.
Glätte den Streifen von der Mitte heraus und achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
Platziere den verlängerten C-förmigen Klebestreifen auf der rechten Seite auf dem Front Panel.
Lege den geraden, mittellangen Klebestreifen auf der unteren rechten Seite des Front Panels auf, unterhalb des Home Button Flachkabels.
Lege den rechteckigen Klebestreifen auf die untere rechte Ecke des Front Panels auf.
Lege den langen L-förmigen Klebestreifen auf der unteren linken Ecke des Front Panels auf.
Plaziere den kurzen rechteckigen Klebestreifen an der oberen linken Seite des Front Panels.
Lege den letzten, kurzen L-förmigen Klebestreifen auf der oberen linken Ecke des Front Panels auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die durchsichtige Schutzfolie auf der Rückseite des Klebestreifens direkt unterhalb des Home Button Flachbandkabels mit einer Pinzette ab.
Lege das Home Button Flachbandkabel auf den Klebestreifen und glätte das Kabel von der Mitte heraus. Achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
Verwende ein trockenes Mikrofasertuch, um das LCD und die Innenseite des Front Panel Glases zu reinigen. Um Staub zu entfernen, kann Druckluft oder ein Luftkompressor verwendet werden.
Löse die durchsichtige Rückseite von jedem der Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
50%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Conclusion:
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. “
Something goes wrong here…
