Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi, Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 5, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi, Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 5, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi, Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Glas zerbrochen ist kannst du weiteres Zersplittern und die Verletzungsgefahr verringern, indem du das Glas mit Klebefolien sicherst.
    • Belege das Display ganz mit überlappenden Streifen von festem durchsichtigem Klebeband.
    • Dieses Verfahren hält die Glasscherben zusammen und du kannst das Display leichter an einem Stück hochheben.
    • Gehe diese Anleitung so sorgfältig wie möglich durch. Trotzdem könnte das Glas weiter brechen. Dann musst du eventuelle Teilstücke mit geeignetem Werkzeug heraus zupfen.
    • Schütze deine Augen mit einer Schutzbrille und achte darauf, den LCD Schirm nicht zu beschädigen.
  6. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wird ein iOpener benutzt, um den Kleber der Displayeinheit aufzuweichen. Erhitze den iOpener nicht mehr als 30 Sekunden in der Mikrowelle.
    • Fasse ihn nur an den beiden Laschen am Ende an und lege den erhitzten iOpener auf die obere Kante des iPad.
    • Lasse ihn dort zwei Minuten liegen, um den Klebstoff zu lösen, der das Frontpanel am Rest des iPads festhält.
  7. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 7, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 7, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Von außen sieht das iPad gleichförmig aus, aber unter der Glasoberfläche gibt es an verschiedenen Stellen empfindliche Bauteile. Um Schäden zu vermeiden, darfst du nur die in jedem Schritt beschriebenen Stellen erwärmen und an ihnen arbeiten.
    • Passe bei den folgenden Schritten besonders auf und vermeide es dort zu hebeln:
    • Am Home Button
    • An der Frontkamera
    • An der Hauptkamera
  8. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Hebe die Anti-Clamp so hoch, dass ihre Arme über und unter dem Display befestigt werden können.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Setze die beiden Saugnäpfe nahe an der Oberkante des iPads auf, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  9. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 9, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 9, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vom Scharnier weg in die Stellung für den Öffnungsmodus.
    • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt zum Öffnen entsteht.
    • Wenn die Anti-Camp einen Spalt geschaffen hat, der breit genug ist, dann schiebe ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte .
  10. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 10, Bild 1 von 2 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf über die Frontkamera des iPads und drücke ihn fest, damit er sich festsaugt.
    • Um die größte Hebelwirkung zu erzielen, setze den Saugnapf so nahe wie möglich an der Kante an, gehe aber nicht über den Rand des Displays.
  11. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 11, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 11, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe kräftig am Saugnapf, um einen kleinen Spalt zwischen der Vorderscheibe und dem Rückgehäuse zu schaffen.
    • Ziehe aber auch nicht zu stark sonst könnte die Scheibe splittern.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, kannst du ein Plektrum hinein schieben, so bleibt die Klebestelle offen.
  12. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 12, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 12, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum an der Kante des Displays in Richtung der Ohrhörerbuchse entlang.
    • Wenn doch noch ein stärkerer Widerstand dabei zu spüren ist, wiederhole die Erwärmprozedur mit dem iOpener.
    • Achte sehr darauf mit dem Plektrum nicht in die Verbindung zwischen Frontglas und LCD Schirm zu geraten, das könnte das Display irreparabel schädigen.
    • Als gute Faustregel gilt, das Plektrum nie mehr als 6 mm in das iPad einzusetzen.
  13. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 13, Bild 1 von 2 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in der Nähe der Frontkamera ein.
  14. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 14, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 14, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem zweiten Plektrum an der Oberkante des iPad entlang in Richtung des Aufweckknopfes.
  15. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 15, Bild 1 von 2 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum bei der Frontkamera ein.
  16. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 16, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 16, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem rechten Plektrum herunter und um die rechte obere Ecke des iPads.
  17. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 17, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 17, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem linken Plektrum um die linke obere Ecke des iPad.
  18. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Erwärme den iOpener wieder und lege ihn auf die rechte Kante des Displays, um den darunterliegenden Kleber auszuweichen.
  19. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 19, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 19, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das rechte Plektrum bis etwa zur Mitte der rechten Seite.
  20. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Erwärmen den iOpener wieder und lege ihn auf die linke Seite des iPad.
  21. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 21, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 21, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Schiebe das linke Plektrum bis etwa zur Mitte der Kante des Displays.
  22. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 22, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 22, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Schiebe das gegenüberliegende Plektrum bis an die rechte untere Ecke des iPad.
    • Erwärme falls nötig wieder den Kleber an der rechten Kante um die Displayeinheit zu lösen.
  23. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 23, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 23, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Fahre das linke Plektrum die Kante des Displays herunter bis zur Ecke.
  24. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Erwärme nun mit dem iOpener auch die untere Kante des iPad.
  25. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 25, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 25, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem rechten Plektrum um die rechte untere Ecke.
  26. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 26, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 26, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Wiederhole für das linke Plektrum.
    • Falls nötig musst du den iOpener wieder anwenden. Warte zwischen den Anwendungen mindestens 10 min!
  27. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 27, Bild 1 von 2 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne das rechte Plektrum unten am iPad.
  28. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 28, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 28, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Schiebe das linke Plektrum an der Unterkante des Displays entlang und entferne es dann von der rechten unteren Ecke des iPads.
    • Sei am Home Button besonders vorsichtig und schiebe das Plektrum nicht tiefer als 2 mm unter ihn ein, um Schäden am Home Button zu vermeiden.
    • Sei links und rechts seitlich vom Home Button besonders vorsichtig und setze das Plektrum nicht tiefer als 6 mm hinein, um Schäden an den Displaykabeln darunter zu vermeiden.
  29. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 29, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 29, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Drehe das letzte verbliebene Plektrum an der Frontkamera hin und her, um das obere Teil des Displays vom hinteren Gehäuse zu lösen.
  30. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 30, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 30, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Fahre fort die Displayeinheit von der Frontkamera-Seite aus anzuheben.
    • Ziehe sie leicht von der Unterkante weg um sie ganz vom rückwärtigen Gehäuse zu lösen.
    • Hebe weiter an, bis die Displayeinheit fast rechtwinklig zum Gehäuse des iPad steht.
    • Versuche noch nicht das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit drei empfindlichen Flachbandkabeln mit dem hinteren Gehäuse verbunden.
  31. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Eine einzelne 1,8 mm Kreuzschlitzschraube sichert die Batterieanschlüsse auf der Hauptplatine. Drehe sie heraus.
  32. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi, Infos zum Akkuanschluss: Schritt 32, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi, Infos zum Akkuanschluss: Schritt 32, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi, Infos zum Akkuanschluss: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Die Bilder zeigen, wie der Akkuanschluss unter dem Logic Board aussieht. Schaue sie dir gut an, bevor du den Akku sicher abtrennst.
    • Beachte, dass der Akkuanschluss durch Federn auf dem Logic Board nach unten gegen die Kontakte gedrückt wird. Zum Abtrennen musst du ein dünnes und flexibles Werkzeug zwischen die Kontakte einschieben.
  33. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 33, Bild 1 von 2 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Du kannst das Risiko eines Kurzschlusses verringern, wenn du ein spezielles Plektrum, das "battery isolation pick" (deutsch Akkublocker) verwendest, um den Akku abzuklemmen.
    • Wenn du den Akku mit einem Akkublocker abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein. Die Akkukontakte sind sehr empfindlich und können leicht verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    • Schiebe den Akkublocker unter den Akkuanschluss auf dem Logic Board und lasse ihn dort, solange du arbeitet.
    • Du kannst auch mit Hilfe dieser Anleitung einen Akkublocker aus einer Spielkarte herstellen. Schiebe sie dann zum Abtrennen des Akkus unter den Anschluss unter dem Logic Board.
  34. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 34, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 34, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben von der Halterung des Displaykabels.
    • Entferne die Halterung.
  35. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 35, Bild 1 von 2 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne den Verbinder des Displaykabels aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
  36. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 36, Bild 1 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 36, Bild 2 von 3 Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Unter diesem Displaydatenkabel sind noch zwei weitere Digitizerkabel. Löse sie.
  37. Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die Front Panel Einheit vom hinteren Gehäuseteil.
    • Wenn du vorhast, deine Displayeinheit wiederzuverwenden, musst du die Display-Klebestreifen ersetzen. Folge unserer Anleitung für iPad Klebestreifen, um die Display-Klebestreifen einzusetzen und dein Gerät wieder zu verschließen.
Abschluss
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
97%
Hier starten ›
Evan Noronha
226.093 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Per separare il display con i plettri avete descritto 18 passaggi, ok, così anche i bambini capiscono.
Per isolare la batteria, cosa molta importante, avete descritto solo 2 passaggi in modo poco chiaro: non si capisce se il plettro è un plettro predisposto, se bisogna tagliarne uno e come si infila al di sotto del connettore senza fare danni.
su40 - Antwort
Buongiorno!
Abbiamo un plettro predisposto: Battery Blocker
Poi grazie per l’osservazione! Hai ragione, le spiegazioni per isolare la batterie non erano esaustive, perciò la guida originale in inglese è stata adattata. La traduzione non era più attuale. L’abbiamo aggiornata. Nostro sito è un wiki che viene migliorato e completato continuamente. Così anche gli utenti hanno la possibilità di modificare direttamente le guide e di aiutarci a tradurle.
Buona riparazione!
Claire Miesch -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,886
