Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Kommt keine Musik mehr durch deine Lieblingskopfhörer? Dann ist es vielleicht an der Zeit die Kopfhörerbuchse zu ersetzen. Verwende diese Anleitung, um die Kopfhörerbuchse in einem iPad Air 2 Wi-Fi zu ersetzen.
Warnhinweis: Die in der Anleitung beschriebene Methode zum Isolieren des Akkus ist überholt. Du kannst mit ihr die Akkukontakte dauerhaft beschädigen, bzw zerstören. Wenn du trotzdem den Akku auf diese Weise isolieren willst, dann befolge die Warnhinweise ganz genau und arbeite sehr sorgfältig. Wenn du aber weiterarbeitest, ohne den Akku zu isolieren, dann vermeide den Gebrauch von Metallwerkzeugen, außer wo unbedingt notwendig (z.B. um Schrauben zu entfernen). Dadurch beugst du einem Kurzschließen des Akkus und der empfindlichen Elektronik vor.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Wenn das Glas zerbrochen ist kannst du weiteres Zersplittern und die Verletzungsgefahr verringern, indem du das Glas mit Klebefolien sicherst.
Belege das Display ganz mit überlappenden Streifen von festem durchsichtigem Klebeband.
Gehe diese Anleitung so sorgfältig wie möglich durch. Trotzdem könnte das Glas weiter brechen. Dann musst du eventuelle Teilstücke mit geeignetem Werkzeug heraus zupfen.
Fasse ihn nur an den beiden Laschen am Ende an und lege den erhitzten iOpener auf die obere Kante des iPad.
Lasse ihn dort zwei Minuten liegen, um den Klebstoff zu lösen, der das Frontpanel am Rest des iPads festhält.
Passe bei den folgenden Schritten besonders auf und vermeide es dort zu hebeln:
Am Home Button
An der Frontkamera
An der Hauptkamera
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Hebe die Anti-Clamp so hoch, dass ihre Arme über und unter dem Display befestigt werden können.
Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
Setze die beiden Saugnäpfe nahe an der Oberkante des iPads auf, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Drücke den blauen Griff vom Scharnier weg in die Stellung für den Öffnungsmodus.
Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt zum Öffnen entsteht.
Wenn die Anti-Camp einen Spalt geschaffen hat, der breit genug ist, dann schiebe ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte .
Setze einen Saugnapf über die Frontkamera des iPads und drücke ihn fest, damit er sich festsaugt.
Ziehe kräftig am Saugnapf, um einen kleinen Spalt zwischen der Vorderscheibe und dem Rückgehäuse zu schaffen.
Wenn der Spalt groß genug ist, kannst du ein Plektrum hinein schieben, so bleibt die Klebestelle offen.
Fahre mit dem Plektrum an der Kante des Displays in Richtung der Ohrhörerbuchse entlang.
Wenn doch noch ein stärkerer Widerstand dabei zu spüren ist, wiederhole die Erwärmprozedur mit dem iOpener.
Fahre mit dem zweiten Plektrum an der Oberkante des iPad entlang in Richtung des Aufweckknopfes.
Fahre mit dem rechten Plektrum herunter und um die rechte obere Ecke des iPads.
Erwärme den iOpener wieder und lege ihn auf die rechte Kante des Displays, um den darunterliegenden Kleber auszuweichen.
Schiebe das gegenüberliegende Plektrum bis an die rechte untere Ecke des iPad.
Schiebe das linke Plektrum an der Unterkante des Displays entlang und entferne es dann von der rechten unteren Ecke des iPads.
Drehe das letzte verbliebene Plektrum an der Frontkamera hin und her, um das obere Teil des Displays vom hinteren Gehäuse zu lösen.
Fahre fort die Displayeinheit von der Frontkamera-Seite aus anzuheben.
Ziehe sie leicht von der Unterkante weg um sie ganz vom rückwärtigen Gehäuse zu lösen.
Hebe weiter an, bis die Displayeinheit fast rechtwinklig zum Gehäuse des iPad steht.
Eine einzelne 1,8 mm Kreuzschlitzschraube sichert die Batterieanschlüsse auf der Hauptplatine. Drehe sie heraus.
Schiebe den Akkublocker unter den Akkuanschluss auf dem Logic Board und lasse ihn dort, solange du arbeitet.
Du kannst auch mit Hilfe dieser Anleitung einen Akkublocker aus einer Spielkarte herstellen. Schiebe sie dann zum Abtrennen des Akkus unter den Anschluss unter dem Logic Board.
Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben von der Halterung des Displaykabels.
Entferne die Halterung.
Entferne den Verbinder des Displaykabels aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
Unter diesem Displaydatenkabel sind noch zwei weitere Digitizerkabel. Löse sie.
Die obere Kabelklammer ist mit vier Kreuzschlitzschrauben am Tablet angeschraubt. Drehe sie heraus:
Zwei 1,6 mm Schrauben
Zwei 1,3 mm Schrauben
Schiebe die obere Kabelklammer unter den Schutzlaschen hervor und entferne sie vom iPad.
Entferne die beiden 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung über der Kopfhörerbuchse sichern.
Hebe die Halterung mit einem Plektrum vom Kopfhöreranschluss hoch.
Löse den Verbinder der Facetime Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Das Flachbandkabel der Facetime Kamera ist mit dem Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse darunter verklebt. Löse die Verklebung mit dem flachen Ende des Spudgers.
Biege das Facetime Kamera Kabel aus dem Weg.
Löse den Verbinder am Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Schiebe ein Plektrum unter das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse, um es von der Klebeverbindung zum Rückgehäuse zu trennen.
Entferne die 2,8 mm Kreuzschlitzschraube, die die Kopfhörerbuchse am Rückgehäuse befestigt.
Ziehe die Kopfhörerbuchse gerade aus ihrer Vertiefung.
Entferne die Kopfhörerbuchseneinheit.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
91%
Hier starten ›
