Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen, Linkes Antennenkabel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #00 von der linken Antenne:
    • Eine 2,6 mm Schraube
    • Zwei 1,5 mm Schrauben
  2. iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse den Klebeschaumstoff, mit dem die Wi-Fi Antenne am linken Lautsprecher befestigt ist, mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  3. iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Falte das breite linksseitige Stück Klebeband mit dem flachen Ende des Spudgers vom linken Lautsprecher weg.
  4. iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Heble das Klebeband des Antennenkabels mit der Spudgerspitze vom rückwärtigen Gehäuse des iPads ab.
    • Ziehe das Antennenkabel vorsichtig aus dem Weg, während du das Klebeband ablöst, damit es nicht wieder festklebt.
  5. iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennenkabel aus der Klammer hinter dem Lightning Connector hervor.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.777 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 87
