Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen, Kabel der Frontkamera: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen, Kabel der Frontkamera: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit der Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.
  2. iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Der Stecker am Kabel der Frontkamera ist mit mehreren Stückchen Klebeband befestigt. Diese sind um die Seiten des Kabels gewickelt und an zwei kleinen Metallplättchen befestigt.
    • In den nächsten beiden Schritten wirst du die beiden Metallplättchen hoch- und von der Mitte des Kabels weghebeln.
  3. iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble das untere Metallplättchen vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker des Kabels der Frontkamera hoch.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht das Plättchen oder das daran befestigte Band. Heble es hoch und biege es vom Stecker am Kabel der Frontkamera weg.
  4. iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Heble vorsichtig das zweite Metallplättchen vom Stecker am Kabel der Frontkamera hoch.
    • Heble auch dieses Plättchen vorsichtig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Frontkamera.
  5. iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel der Frontkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  6. iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das obere Ende des rechteckigen Stücks Klebeband mit einer Pinzette von der Biegung im Kabel der Frontkamera ab.
    • Versuche nicht, das Klebeband zu entfernen. Es ist unter dem Kabel befestigt.
    • Biege das Klebeband weg, so dass es dem Kabel der Frontkamera nicht im Weg ist.
  7. iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Falte das Kabel der Frontkamera vorsichtig nach oben (etwa rechtwinklig), so dass seine Unterseite sichtbar wird.
  8. iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Halte das Kabel der Frontkamera hoch und trenne mithilfe der Spudgerspitze das Stück Klebeband ab, welches an der Unterseite in der Kabelecke befestigt ist.
    • Das Kabel ist halb gefaltet, so dass es sowohl an der Unterseite des Kabels der Frontkamera als auch an der Oberseite des Kabels direkt darunter festklebt (am Kabel der Kopfhörerbuchse).
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
91%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 613
