Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Dieser USB-C-Anschluss hat wahrscheinlich einen Wasserschaden und war vollständig korrodiert. Das IPad konnte nicht mehr geladen werden.
Es werden folgende Werkzeuge benötigt: Phillips Schraubendreher #00, Plektren, ein Weg das IPad zu erhitzen und die nötigen Ersatzteile.
Die Reparatur wird etwa zwei Stunden dauern. Bei diesem Gerät wurde zuvor der Bildschirm und die Batterie getauscht. Mit etwas Geduld, Vorsicht und Erfahrung ist auch diese Reparatur möglich.
Das ist keine Reparatur für einen Anfänger, aber es ist technisch nicht schwer. Man sollte sich wohl fühlen, mit kleinen Schrauben zu arbeiten und ausreichend gut mit Schneidewerkzeugen umgehen zu können.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$17.99
Der Bildschirm ist mit sehr starkem Klebstoff befestigt. Um diesen zu lösen wird viel Hitze benötigt.
Es gibt viele Möglichkeiten das Display zu erhitzen. (iOpener, Heißluftpistole und generell alles womit man kontrolliert Hitze erzeugen kann). In diesem Fall wird ein Waffeleisen mit Temperaturregler verwendet.
Setze die Temperatur auf etwa 60°C(135°F) oder erhitze den iOpener die weiten Schritte sind darin gut beschrieben
Sobald es 60°C erreicht, lege es mit der Seite des Displays auf das Waffeleisen und Decke es mit etwas isolierenden ab(Kissen, Decke, etc.) oder lege den iOpner auf die Seiten und öffne das iPad auf diese Weise.
Setze die Anti-Clamp an und schiebe ein Plektrum etwa 3mm weit in die Lücke. Arbeite den Weg um das Gerät herum und schneide den Klebstoff. Stecke immer je ein Plektrum in die Ecken um das erneute festkleben zu unterbinden.
Sollte das iPad zu kalt werden, lasse es erstmal abkühlen(Ausnahme: iOpener) und erhitze es später noch einmal. Versuche nicht den Klebstoff zu schneiden während er warm ist.
Wenn der Klebstoff vollständig entfernt ist, fange an es vom USB-C Anschluss vorsichtig nach oben zu ziehen/hebeln.
Das Display ist mit einigen Kabeln befestigt. Man kann diese einfach verbunden lassen während man den Anschluss ersetzt.
Der Bildschirm kann einfach zur Seite gekippt und entferne die vier Schrauben welche den USB-C Anschluss befestigen und löse die Clips zur rechten und linken Seite des Anschlusses.
Das Kabel welches den Anschluss und die iPad Elektronik verbinden sind mit 5 Schrauben befestigt löse diese und merke dir welche Schraube in welches Loch gehört, sie sind unterschiedlich groß.
Wenn das Schild gelöst ist, löse das Kabel zum Anschluss und heble den Anschluss selbst nach oben. Er ist festgeklebt.
Stecke den Ersatzanschluss an seinen Platz, verbinde den Verbinder und befestige Schrauben und Clips. In diesem Fall blieb der alte Klebstoff an seinem Platz und klebte gut an seinem Platz.
Mit dem Anschluss verbinden, starte das Gerät und Stecke es as. Stelle sicher dass startet und lädt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nun wird der alte Klebstoff entfernt. Man braucht nicht unbedingt eine saubere Oberfläche. Verwende eine Pinzette um die alten Klebstoffstreifen abzuziehen.
Lege die Klebestreifen auf den Rahmen lass die obere Plastikfolie aber darauf.
Sobald die Klebestreifen darauf sind, teste das iPad erneut und schalte es wieder aus.
Entferne die Plastikfolie und lege den Bildschirm erneut auf den Rahmen. Sei vorsichtig, man hat nur einen Versuch, da dieser sehr stark ist.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Well what am I to do if the connector works for a few seconds and then disconnects and quits charging.
