Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" 3.Generation USB-C Anschluss ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad Pro 12.9" 3rd Gen USB-C port Replacement, You can do this if you are careful: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Our iPad's port likely got some water damage, and was completely corroded. The symptom here was the iPad would no longer charge.
  • I apologize for the lack of pictures. I didn't intend to create a guide, but after performing this repair I thought it would be valuable to at least record my process.
  • You'll need some tools: 00 phillips bit, thin razor blade, thin metal spudger, guitar picks or popsickle sticks, and a way to heat up your iPad. I purchased the replacement USB-C port and pre-cut replacement adhesive stips.
  • It took me two hours. I've replaced iPhone screens and batteries before. If you are patient, careful, and have some experience fixing things, then you can do this.
  • This isn't a novice repair, but it isn't technically difficult. You need to be comfortable working with small screws and have reasonable dexterity to control your cutting tools well.
Dieser USB-C-Anschluss hat wahrscheinlich einen Wasserschaden und war vollständig korrodiert. Das IPad konnte nicht mehr geladen werden.
Es werden folgende Werkzeuge benötigt: Phillips Schraubendreher #00, Plektren, ein Weg das IPad zu erhitzen und die nötigen Ersatzteile.
Die Reparatur wird etwa zwei Stunden dauern. Bei diesem Gerät wurde zuvor der Bildschirm und die Batterie getauscht. Mit etwas Geduld, Vorsicht und Erfahrung ist auch diese Reparatur möglich.
Das ist keine Reparatur für einen Anfänger, aber es ist technisch nicht schwer. Man sollte sich wohl fühlen, mit kleinen Schrauben zu arbeiten und ausreichend gut mit Schneidewerkzeugen umgehen zu können.
