Zum Hauptinhalt wechseln
iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen
Was du brauchst
  1. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
    Frag FixBot
  3. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
    Frag FixBot
  4. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
    Frag FixBot
  5. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen, Öffnungsprozedur: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Platziere den erhitzten iOpener auf der linken langen Kante und lasse ihn etwa 2 Minuten in dieser Position.
    Frag FixBot
  6. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Platziere mittig einen Saugheber auf der angewärmten Seite.
    • Achte darauf, dass der Saugheber komplett auf dem Glas aufliegt.
    • Halte das iPad mit einer Hand nach unten und ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zu erzeugen.
    • Je nachdem, wie alt dein Gerät ist, kann das Ablösen schwierig sein. Wenn du Probleme hast, erwärme die Stelle noch einmal und versuche es wieder.
    • Hebe das Glas nur soweit an, dass du ein Plektrum einführen kannst – je mehr du das Glas öffnest, desto eher kann das Glas Risse bekommen.
    Frag FixBot
  7. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Während du das Display mit dem Saugheber anhebst, führe ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Glas und dem iPad Gehäuse ein.
    • Führe das Plektrum nur etwa 2 mm tief ein. Falls du das Plektrum zu weit einführst, kannst du das Display, die Hintergrundbeleuchtung oder den Touchscreen beschädigen.
    Frag FixBot
  8. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut, platziere ihn an der gleichen Stelle und lasse ihn ein paar Minuten dort liegen.
    • Achte darauf, den iOpener während des Reparaturvorgangs nicht zu überhitzen. Warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du den iOpener wieder erhitzt.
    Frag FixBot
  9. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Führe ein zweites Plektrum neben dem ersten ein und ziehe es vorsichtig nach unten, um die Klebeverbindung des Displays zu lösen.
    • Wenn du einen großen Widerstand spürst, halte an und erwärme das iPad nochmals mit dem iOpener. Wenn du zu viel Kraft aufwendest, kannst du das Display irreparabel beschädigen.
    Frag FixBot
  10. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter an der Seite des Displays herunter, um den Kleber zu lösen.
    • Falls das Plektrum im Kleber stecken bleiben sollte, dann "rolle" es die Seite des iPads entlang, um weiterhin den Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  11. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Nimm das erste Plektrum, das du eingesetzt hast, und schiebe es nach oben zur oberen Ecke des iPads.
    Frag FixBot
  12. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Erhitze erneut den iOpener und lege ihn auf die obere Kante des iPads über die Frontkamera.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Warte mindestens zehn Minuten, bevor du den iOpener erneut erhitzt.
    • Wenn du einen flexiblen iOpener hast, kannst du ihn so umbiegen, dass sowohl die obere linke Ecke als auch die obere Kante gleichzeitig erhitzt werden.
    Frag FixBot
  13. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Kleber zu trennen.
    Frag FixBot
  14. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante des iPads und halte kurz vor der Kamera an.
    • Wenn du die Frontkamera erreichst, ziehe das Plektrum etwas heraus und schiebe es weiter an der Oberkante entlang.
    • Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, da du sonst unter Umständen Kleber auf die Linse schmierst oder die Kamera beschädigst. Die folgenden Schritte erklären genau, wie man es am besten vermeidet, mit der Frontkamera ins Gehege zu kommen.
    Frag FixBot
  15. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Lasse ein Plektrum kurz nach der Frontkamera im iPad stecken.
    • Nimm ein drittes Plektrum und setze es links neben der Kamera ein, wo gerade eben das erste Plektrum war. Schiebe es zur Ecke zurück, um jeglichen Kleber vollständig zu lösen.
    • Lasse das dritte Plektrum an Ort und Stelle, um zu vermeiden, dass sich der Kleber in der Ecke beim Abkühlen wieder verbindet.
    Frag FixBot
  16. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze das vorherige Plektrum tiefer in den iPad ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.
    Frag FixBot
  17. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lasse die drei Plektren in den Ecken des iPads stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber des Frontpanels wieder verbindet.
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die übrige lange Seite des iPads entlang der Lautstärke- und Verriegelungstasten.
    Frag FixBot
  18. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum ein und schiebe es entlang der rechten Kante des iPads herunter und trenne so den Kleber auf.
    Frag FixBot
  19. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin die rechte Kante entlang herunter, falls nötig, erhitze die Kante erneut mit dem iOpener.
    • Achte darauf, das Plektrum in der Nähe der unteren rechten Ecke nicht zu weit hineinzuschieben, sonst könntest du das Displaykabel beschädigen.
    Frag FixBot
  20. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erhitze den iOpener erneut.
    • Denke daran, den iOpener nicht zu überhitzen, erhitze ihn nicht mehr als ein Mal alle 10 Minuten.
    • Lege den erhitzten iOpener auf die Seite mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.
    Frag FixBot
  21. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum an der unteren rechten Ecke des Displays ein, und zwar unter dem letzten Plektrum, das du benutzt hast, um die rechte Kante herunter zu schneiden.
    • Schiebe das neue Plektrum um die untere rechte Ecke des Gerätes.
    Frag FixBot
  22. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke an der Unterkante des Gerätes entlang. Halte etwa 1,2 cm kurz vor dem Home Button an.
    Frag FixBot
  23. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze ein letztes Plektrum an der unteren linken Ecke des iPads ein, direkt unter dem bereits vorhandenen Plektrum.
    Frag FixBot
  24. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke des iPads.
    Frag FixBot
  25. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin an der unteren linken Kante des Displays entlang in Richtung Mitte des iPads, bis es ungefähr 1,2 cm vom Home Button entfernt ist.
    Frag FixBot
  26. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Verdrehe die beiden Plektren an der Oberkante des iPads, um den letzten Kleber abzulösen, der das Display befestigt.
    • Hebe das Display von der Oberkante her ab, um das Gerät zu öffnen.
    Frag FixBot
  27. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen, Akkustecker: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Halte die Displayeinheit senkrecht zum iPad, bis es getrennt ist, um zu vermeiden, dass irgendwelche Kabel zu sehr überdehnt werden.
    • Entferne die vier 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben über der Halterung des Akku-/Displaysteckers.
    Frag FixBot
  28. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Akku-/Displaykabels.
    Frag FixBot
  29. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Wenn du irgendwelche Steckverbindungen vom Logic Board löst, dann achte darauf, den Stecker gerade hochzuheben, um zu vermeiden, dass der Anschluss vom Logic Board abgerissen wird.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
    • Biege das Flachbandkabel des Akkusteckers leicht nach oben, damit es nicht wieder Kontakt bekommt und das iPad einschaltet.
    Frag FixBot
  30. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen, Displayeinheit: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen, Displayeinheit: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen, Displayeinheit: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Touchscreen-Kabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Wenn du diese Stecker wieder einsetzt, dann drücke sie von einem Ende her zum anderen fest. Wenn du sie in der Mitte festdrückst, verbiegst du sie unter Umständen, was zu Schäden oder einer schlechten Verbindung führen kann.
    Frag FixBot
  31. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displayeinheit.
    • Um deine Displayeinheit wieder einzubauen, musst du die Display-Klebestreifen ersetzen. Benutze unsere Anleitung zum Einsetzen von Display-Klebestreifen, um die Display-Klebestreifen anzubringen und das Gerät zu verschließen.
    Frag FixBot
  32. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen, Akku: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Erwärmen erneut den iOpener.
    • Lege den iPad mit der Frontscheibe auf die Arbeitsfläche. Lege den iOpener auf die Rückseite, dort wo sich die Unterkante des Akkus befindet.
    • Warte etwa zwei Minuten, bevor du zum nächsten Schritt übergehst, um sicher zu gehen, dass der Kleber zwischen Akku und Rückgehäuse ausreichend aufgeweicht ist.
    Frag FixBot
  33. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du die Klebeverbindung unter dem Akku auftrennen und ihn vom Rückgehäuse abhebeln.
    • Der Kleber ist an den im Bild markierten Stellen angebracht: zwei Streifen an den langen Kanten, zwei kürzere Streifen rechtwinklig dazu in der Mitte.
    • Damit der Akku nicht beschädigt wird, benötigst du Kunststoffwerkzeug, Wärme und Gedult. Perforiere, verbiege oder überhitze in den Akku nicht.
    • Heble nicht in der Nähe des Logic Boards, du könnte dein iPad beschädigen.
    • Wenn du dieses Verfahren an der Wi-Fi Version durchführst, kannst du die Hebelwerkzeuge an der Oberkante, der Unterkante und den linken Kante ansetzten. Bei der LTE Version darfst du nur an der Unterkante und linken Kante hebeln, damit keine anderen Bauteile beschädigt werden.
    Frag FixBot
  34. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Setze die Ecke einer Kunststoffkarte zwischen das untere Ende des Akkus und dem Rückgehäuse ein.
    • Drücke die Ecke bzw. die Karte etwa 4 cm tief unter den Akku hinein.
    Frag FixBot
  35. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Setze eine zweite Plastikkarte zwischen der ersten Karte und dem Akku ein, diesmal mit der Kante der Karte parallel zum Akku.
    • Drücke auch diese Karte etwa 4 cm tief unter den Akku hinein.
    Frag FixBot
  36. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Setze eine dritte Plastikkarte zwischen der ersten und der zweiten ein, dieses Mal in Flucht zur linken Akkukante.
    • Trenne den Kleber unter dem Akku weiter auf, bis sich der Akku löst.
    • Wenn das Hebeln und Auftrennen schwergängig wird, musst du den iOpener erneut erwärmen und auflegen. Achte darauf, dass der iOpener zwischen den Einsätzen genügend abkühlt.
    Frag FixBot
  37. iPad mini 4 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Achte beim Einbau des Akkus darauf, dass der Akkustecker wirklich mit dem Logic Board verbunden werden kann, bevor du den Akku wieder festklebst.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
76 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Evan Noronha
229.556 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare zur Anleitung
This guide is great for disassembly. I’ve just successfully removed the battery from my device by following these instructions. However, it does not provide any guidance for applying the new adhesive strips before assembling the screen. For that reason, this guide seems incomplete.
Maurice Gordon - Antwort Teilen
[can’t edit the guide]
Cleaningoff the old adhesive:
Remove the old adhesive from underside of the glass and the edges of the case. This was the most time consuming part. Took 2-3 hours, because the original adhesive was really gummy and i didn’t want to damage any parts with harsh solvents. (I used a series of methods": citrus oil adhesive remover, methylated spirits, sticky tape stick and lift off.)
Making sure the edges of the glass and case are spotless ensures a good result when applying the new adhesive strips. New strips can be gently applied, peeled back and reapplied to make 100% sure they are in the right place. If adhesive residue is still present the new strips could get stuck in the wrong place and be impossible to reposition.
cheongi - Antwort Teilen
Reassembly:
Replacement double sided adhesive strips are applied to the case first. Figure which strips go top, bottom and sides. Start with the top or bottom corner. Apply the side strips last so you can figure which side is which.
Make sure the front camera and its window are clean. Use a strong magnifying glass and air duster. You won’t be able to get any dirt out unless you have more adhesive strips to use.
When you are ready to assemble, peel the backing off the double sided adhesive.
Support the screen at 90deg to case. Reattach cable connectors. Attach new battery connector then carefully position new battery with exposed adhesive into position in the case.
Attach connector clamp plate with 4 screws.
Carefully position the screen in case starting from the bottom edge. When it fits all the way around, press firmly round the edges to seal.
The guide is rated at a medium difficulty, which is out of step with a few iPhone battery replacement guides that are at a hard difficulty. Compared to the iPhone, the iPad is significantly more difficult to service. Even though there are few steps, it’s far easier to damage the device.
Mic Whitehorn-Gillam - Antwort Teilen
I’d rate it the hardest repair in earth!
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 471
Insgesamt: 147,615
