Zum Hauptinhalt wechseln
iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
    1. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen, Öffnungsprozedur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Platziere den erhitzten iOpener auf der linken langen Kante und lasse ihn etwa 2 Minuten in dieser Position.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Platziere mittig einen Saugheber auf der angewärmten Seite.
      • Achte darauf, dass der Saugheber komplett auf dem Glas aufliegt.
      • Halte das iPad mit einer Hand nach unten und ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zu erzeugen.
      • Je nachdem, wie alt dein Gerät ist, kann das Ablösen schwierig sein. Wenn du Probleme hast, erwärme die Stelle noch einmal und versuche es wieder.
      • Hebe das Glas nur soweit an, dass du ein Plektrum einführen kannst – je mehr du das Glas öffnest, desto eher kann das Glas Risse bekommen.
      Frag FixBot
    3. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Während du das Display mit dem Saugheber anhebst, führe ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Glas und dem iPad Gehäuse ein.
      • Führe das Plektrum nur etwa 2 mm tief ein. Falls du das Plektrum zu weit einführst, kannst du das Display, die Hintergrundbeleuchtung oder den Touchscreen beschädigen.
      Frag FixBot
    4. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener erneut, platziere ihn an der gleichen Stelle und lasse ihn ein paar Minuten dort liegen.
      • Achte darauf, den iOpener während des Reparaturvorgangs nicht zu überhitzen. Warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du den iOpener wieder erhitzt.
      Frag FixBot
    5. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Führe ein zweites Plektrum neben dem ersten ein und ziehe es vorsichtig nach unten, um die Klebeverbindung des Displays zu lösen.
      • Wenn du einen großen Widerstand spürst, halte an und erwärme das iPad nochmals mit dem iOpener. Wenn du zu viel Kraft aufwendest, kannst du das Display irreparabel beschädigen.
      Frag FixBot
    6. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum weiter an der Seite des Displays herunter, um den Kleber zu lösen.
      • Falls das Plektrum im Kleber stecken bleiben sollte, dann "rolle" es die Seite des iPads entlang, um weiterhin den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    7. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Nimm das erste Plektrum, das du eingesetzt hast, und schiebe es nach oben zur oberen Ecke des iPads.
      Frag FixBot
    8. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Erhitze erneut den iOpener und lege ihn auf die obere Kante des iPads über die Frontkamera.
      • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Warte mindestens zehn Minuten, bevor du den iOpener erneut erhitzt.
      • Wenn du einen flexiblen iOpener hast, kannst du ihn so umbiegen, dass sowohl die obere linke Ecke als auch die obere Kante gleichzeitig erhitzt werden.
      Frag FixBot
    9. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Kleber zu trennen.
      Frag FixBot
    10. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante des iPads und halte kurz vor der Kamera an.
      • Wenn du die Frontkamera erreichst, ziehe das Plektrum etwas heraus und schiebe es weiter an der Oberkante entlang.
      • Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, da du sonst unter Umständen Kleber auf die Linse schmierst oder die Kamera beschädigst. Die folgenden Schritte erklären genau, wie man es am besten vermeidet, mit der Frontkamera ins Gehege zu kommen.
      Frag FixBot
    11. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Lasse ein Plektrum kurz nach der Frontkamera im iPad stecken.
      • Nimm ein drittes Plektrum und setze es links neben der Kamera ein, wo gerade eben das erste Plektrum war. Schiebe es zur Ecke zurück, um jeglichen Kleber vollständig zu lösen.
      • Lasse das dritte Plektrum an Ort und Stelle, um zu vermeiden, dass sich der Kleber in der Ecke beim Abkühlen wieder verbindet.
      Frag FixBot
    12. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Setze das vorherige Plektrum tiefer in den iPad ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.
      Frag FixBot
    13. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Lasse die drei Plektren in den Ecken des iPads stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber des Frontpanels wieder verbindet.
      • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die übrige lange Seite des iPads entlang der Lautstärke- und Verriegelungstasten.
      Frag FixBot
    14. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze ein neues Plektrum ein und schiebe es entlang der rechten Kante des iPads herunter und trenne so den Kleber auf.
      Frag FixBot
    15. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum weiterhin die rechte Kante entlang herunter, falls nötig, erhitze die Kante erneut mit dem iOpener.
      • Achte darauf, das Plektrum in der Nähe der unteren rechten Ecke nicht zu weit hineinzuschieben, sonst könntest du das Displaykabel beschädigen.
      Frag FixBot
    16. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erhitze den iOpener erneut.
      • Denke daran, den iOpener nicht zu überhitzen, erhitze ihn nicht mehr als ein Mal alle 10 Minuten.
      • Lege den erhitzten iOpener auf die Seite mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.
      Frag FixBot
    17. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze ein neues Plektrum an der unteren rechten Ecke des Displays ein, und zwar unter dem letzten Plektrum, das du benutzt hast, um die rechte Kante herunter zu schneiden.
      • Schiebe das neue Plektrum um die untere rechte Ecke des Gerätes.
      Frag FixBot
    18. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke an der Unterkante des Gerätes entlang. Halte etwa 1,2 cm kurz vor dem Home Button an.
      Frag FixBot
    19. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Setze ein letztes Plektrum an der unteren linken Ecke des iPads ein, direkt unter dem bereits vorhandenen Plektrum.
      Frag FixBot
    20. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke des iPads.
      Frag FixBot
    21. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum weiterhin an der unteren linken Kante des Displays entlang in Richtung Mitte des iPads, bis es ungefähr 1,2 cm vom Home Button entfernt ist.
      Frag FixBot
    22. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Verdrehe die beiden Plektren an der Oberkante des iPads, um den letzten Kleber abzulösen, der das Display befestigt.
      • Hebe das Display von der Oberkante her ab, um das Gerät zu öffnen.
      Frag FixBot
    1. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen, Akkustecker: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Halte die Displayeinheit senkrecht zum iPad, bis es getrennt ist, um zu vermeiden, dass irgendwelche Kabel zu sehr überdehnt werden.
      • Entferne die vier 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben über der Halterung des Akku-/Displaysteckers.
      Frag FixBot
    2. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung des Akku-/Displaykabels.
      Frag FixBot
    3. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Wenn du irgendwelche Steckverbindungen vom Logic Board löst, dann achte darauf, den Stecker gerade hochzuheben, um zu vermeiden, dass der Anschluss vom Logic Board abgerissen wird.
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
      • Biege das Flachbandkabel des Akkusteckers leicht nach oben, damit es nicht wieder Kontakt bekommt und das iPad einschaltet.
      Frag FixBot
    1. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
      • Löse den Stecker des Touchscreen-Kabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    2. iPad mini 4 Wi-Fi Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die Displayeinheit.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
229.620 Reputation
166 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
why after replacement power button doesn’t lock screen, where is those smart cover sensor are located?
nyestyerov - Antwort Teilen
great guide but u dont discuss reapplying the adhesive strips .. which is very important.
ryandasilva23 - Antwort Teilen
I would like to say these instructions are missing key parts of the repair that would increase the success rate, I am a technician and firstly you should start from the top, where there is the most free space, secondly you should pry the screen enough high so you can insert the pick under the lcd as not to damage it, I didn’t insert more than 2mm this one time and I still ended up breaking the display. I would have expected ifixit to contain these vital pieces of information… ;(
Natan Macioszek - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 29,190
