Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPhone 13 Pro zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. iPhone 13 Pro komplette Chip ID, iPhone 13 Pro komplette Chip ID: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Logic Board, Seite 1:
      • Apple APL1W07 A15 Bionic SoC, geschichtet mit was sehr nach einem 6 GB SK Hynix LPDDR4X SDRAM aussieht
      • Apple APL1098 Leistungs-Management-IC
      • Apple 338S00762-A1 Leistungs-Management-IC
      • STMicroelectronics STB601A05 Leistungs-Management-IC
      • Apple 338S00770-B0 Leistungs-Management-IC
      • Texas Instruments TPS65657B0 Display-Leistungs-Management-IC
      • NXP Semiconductor CBTL1616A0 Display-Port-Multiplexer
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 13 Pro komplette Chip ID: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Logic Board, Seite 1 (Fortsetzung):
      • Texas Instruments CD3710A1 VCSEL Array-Treiber
      • Texas Instruments USB 2.0 Zweifach-Repeater
      • ON Semiconductor Gleichstromwandler
      • Möglicherweise eine NXP Semiconductor Leistungs-Management-IC
      • Möglicherweise ein NXP Semiconductor Lastschalter
      Frag FixBot
    3. iPhone 13 Pro komplette Chip ID: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Apple/USI U1 Ultra-Breitband-Chip
      • Skyworks SKY58271-19 Frontend Modul
      • Skyworks SKY58276-17 Frontend Modul
      • Wahrscheinlich ein Broadcom AFEM-8225 Frontend Modul
      • Wahrscheinlich ein Skyworks SKY59723 LeistungsverstÄrker-Modul
      • Wahrscheinlich ein Murata 141 RF Schaltermodul
      • Wahrscheinlich Broadcom Filter
      Frag FixBot
    4. iPhone 13 Pro komplette Chip ID: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Alps HSCDTD00xA elektronischer Kompass
      Frag FixBot
    5. iPhone 13 Pro komplette Chip ID: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Logic Board, Seiten 2 und 3:
      • 128 GB Kioxia NAND Flash Speicher
      • STMicroelectronics ST33Jxxx gesicherter Mikrocontroller mit eSIM
      • Möglicherweise ein Apple/Cirrus Logic 338S00817 Audio-Prozessor
      • Apple/Cirrus Logic 338S00739 Audio Codec
      • Apple/Cirrus Logic 338S00537 Audio-VerstÄrker
      • Broadcom BCM59365 kabelloser Leistungsempfänger
      • Wahrscheinlich ein Analog Devices haptischer Treiber
      Frag FixBot
    6. iPhone 13 Pro komplette Chip ID: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Logic Board, Seiten 2 und 3 (Fortsetzung):
      • Qualcomm PMX60 Leistungs-Management-IC
      • Apple 338S00616 Leistungs-Management-IC
      • Texas Instruments LM3567A1 LED Flash-Treiber
      • Wahrscheinlich ein STMicroelectronics Gleichstromwandler
      • Nexperia 74AVC1T45 3-stufiger Spannungspegelumsetzer/Transceiver
      • Nexperia LSF0101 Bidirektionaler 1-Bit-Spannungspegelumsetzer
      Frag FixBot
    7. iPhone 13 Pro komplette Chip ID: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • USI 339S00761 WiFi/Bluetooth-Modul
      • Qualcomm SDX60M 5G Modem
      • Möglicherweise ein Qualcomm SDR868 5G RF-Transceiver
      • Broadcom AFEM-8215 Frontend Modul
      • Möglicherweise ein Skyworks SKY53838-17 Frontend Modul
      • NXP Semiconductor SN210V NFC Controller mit sicherem Element
      • Wahrscheinlich ein Skyworks SKY57217 Leistungsverstärker-Modul
      Frag FixBot
    8. iPhone 13 Pro komplette Chip ID: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Qualcomm QET510 Envelope Tracker
      • Qualcomm QET5100 Envelope Tracker
      • Wahrscheinlich ein Qorvo Envelope Tracker
      • Wahrscheinlich ein Skyworks SKY514xx RF-Schaltermodul
      • Wahrscheinlich ein Skyworks RF-Schalter
      • Wahrscheinlich ein Murata Antennen-Schalter-Modul
      • Schalter für die Antenneneinstellung
      Frag FixBot
    9. iPhone 13 Pro komplette Chip ID: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Bosch Sensortec 6-Achsen Beschleunigungsmesser/Gyroskop
      Frag FixBot
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
43.412 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
Which one is the wifi/bt chip?
u2f u2f - Antwort Teilen
Refer to Step 7,
There is no WiFi/BT chip on the main board. Instead, Apple uses USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module .
JJ Wu - Antwort Teilen
Is barometer still Bosch’s solution?
Does anyone know anything more about the USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module? Specifically, it would be really interesting to understand if there is Bluetooth LE Audio capabilities hidden there.
Gustaf Rosell - Antwort Teilen
please i need a help my iphone 13 pro i try to restore and gave me error unable to restore idevice (-1)
izeko mobile - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 166
Letzte 30 Tage: 767
Insgesamt: 68,960
