Einleitung
Apple hat die beiden unteren Kreuzschlitzschrauben beim Dockanschluss durch 5-Punkte Pentalobe Schrauben ersetzt.
Diese Anleitung zeigt, wie man die Pentalobe Schrauben durch ganz normale Kreuzschlitzschrauben ersetzt.
Werkzeuge
Kein Werkzeug erforderlich.
  1. Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
    • Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
    • iFixits iPhone 4/4S Liberation Kit beinhaltet:
      • Ein P5 Pentalobe-Schraubendreher
      • Ein #000 Kreuzschlitz-Schraubendreher
      • Zwei 3,6 mm "Liberation" Kreuzschlitzschrauben
    • Bist du bereit, die Fesseln der Hardware-Unterdrückung zu sprengen und dein iPhone zu befreien? Dann los!
    Kommentar hinzufügen
  2. Löse mit dem Pentalobe-Schraubendreher die beiden 3,6 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Dock Connector.
    • Löse mit dem Pentalobe-Schraubendreher die beiden 3,6 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Dock Connector.
    • Der P2 Pentalobe-Schraubendreher sollte nicht zu oft verwendet werden, da er die Schrauben sehr leicht durchdreht.
  3. Frohes Fest, frohes Tüfteln
    Pack's ein, pack's aus, pack's an: Erhalte 12 € Rabatt auf deinen Einkauf ab 50 € mit dem Code FIXMAS12
    • Nehme vorsichtig die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben von der iPhone Liberation Karte.
    • Die Kreuzschlitz- und die Pentalobe-Schrauben sind sehr klein. Wie klein? Schau selbst (hervorgehoben im zweiten Bild).
    • Drehe die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem enthaltenen #000 Kreuzschlitzschraubendreher in die vorgegebenen Fassungen.
    • Glückwunsch! Dein iPhone ist von den nervigen Pentalobe-Schrauben befreit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 32,211
