Einleitung
Ersetze einen defekten Lautsprecher in deinem iPhone 5c, um die Freisprechfunktion wieder nutzen zu können.
Was du brauchst
Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die zwei 3,8 mm P2 Pentalobe Schrauben auf beiden Seiten des Lightning Connectors.
Schließe den Handgriff des iSclacks, wodurch sich die Saugnäpfehalter öffnen.
Platziere das Unterteil deines iPhone zwischen den Saugnäpfen gegen den Tiefenbegrenzer aus Kunststoff.
Der obere Saugnapf sollte sich gerade über dem Home Button befinden.
Öffne den Handgriff, um die Halter des iSclacks zu schließen. Platziere die Saugnäpfe mittig und drücke sie fest gegen die Ober- und Unterseite des iPhones.
Umfasse dein iPhone mit festem Griff und schließe den Handgriff deines iSclacks, um die Saugnäpfe auseinanderzubringen und dadurch die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu lösen.
Der iSclack ist dazu entwickelt, dein iPhone sicher zu öffnen und zwar gerade soweit, um die Teile voneinander zu trennen, aber nicht weit genug, um das Home Button Kabel zu beschädigen.
Überspringe die nächsten drei Schritte und fahre mit Schritt 8 fort.
Presse einen Saugnapf auf das Display, direkt über dem Home Button.
Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um das Display etwas vom hinteren Gehäuse zu lösen.
Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfs zu lösen.
Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
Hebe das Ende der Display Einheit mit dem Home Button nach oben, um Zugang zu den Steckverbindungen nahe dem oberen Teil des Gerätes zu bekommen.
Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
Zwei 1,3 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Eine 3,25 mm Schraube
Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um die Frontkamera und das Sensorkabel zu trennen.
Achte darauf, nur an dem Anschluss zu hebeln und nicht an der Fassung auf dem Logic Board.
Trenne das Digitizer Kabel mit einem Plastik Opening Tool oder dem Fingernagel.
Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
Löse das Federkontaktkabel des Home Buttons mit einem Plastic Opening Tool vom Lautsprechergehäuse.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse am hinteren Gehäuse befestigt ist:
Zwei 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben #000
Eine 2,2 mm Kreuzschlitzschraube #000
Heble das Lautsprechergehäuse vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Rückgehäuse hoch.
Entferne das Lautsprechergehäuse. Achte darauf, dass du damit nicht am Antennenkabel hängen bleibst.
Das Schraubenloch ganz rechts auf dem Lautsprecher ist von einer Kontakthalterung umgeben. Entferne sie und merke dir die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau.
Hebe den Sticker mit einem Plastic Opening Tool vom Lautsprecher.
Löse den Sticker ab und entferne ihn.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
5 Kommentare
I just did this replacement today and had the same problem as the other posts. However what I figured out was that the speaker is powered through contact on the back side. I applied some pressure to that area (this is mostly likely bad for the screen, so try at your own risk) to the speaker area and surprise it worked. A hacky fix was to put a piece of folded up paper on top of the speaker to create the contact. I do not recommend this fix, but it help solidify the actual cause.
Hope this helps
Does anyone know what's the actual voltage needed by the loudspeaker to work? I've tested it out the continuity of the loudspeakers (both the original on the replacing part) and they seem to work just fine, otherwise the output voltage from the motherboard on the contact while playing some music, swings quickly from 0 to 1mV.
