Einleitung
多年来,我们看着iPhone渐渐进化。刚开始它只是iPhone。在过去的几年里,我们看着它成长。从学会了3G,获得了一个S(每隔一年这个S会离我们而去又回来)。它甚至学会了如何读取指纹。 iPhone多年来的劳力和奉献让它有今天的成就:iPhone 6 Plus。请加入我们的现场拆解而一起来探索这个新的庞大势力。
加入我们的Facebook, Instagram, 或Twitter 来获取最新的拆解讯息。
请帮助我们提供维修指南给每一个人。来帮我们翻译吧:translate.ifixit.com
Was du brauchst
女士们先生们,时间快到了。我们即将会为您拆解全新大的iPhone 6 Plus。是什么让这个庞大的手机这么特别?我们很高兴你问了:
苹果A8芯片和64位架构
第二代M8运动协处理器
16,64,或128GB內部容量
5.5英寸1920 x 1080分辨率 (401 ppi) Retina HD 高清显示屏
800万像素的iSight摄像头(有1.5微米像素, Focus Pixels 自动对焦,和光学图像防抖动功能) 與1.2MP FaceTime摄像头
主屏幕按钮上的Touch ID指纹识别传感器,气压计,三轴陀螺仪,加速感应器,和环境光传感器
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + 藍牙 4.0 + NFC + 20-band LTE
在昨天当地时间下午一点时已经有五十多人在排队了。
在今天当地时间早上七点时有将近一千多人在排队。
我们的号码是53,然而苹果店只有现存四十只iPhone 6 Plus。
还好!不用担心!感谢好心的iFixit澳洲粉丝Ricky把他的iPhone 6 Plus让给我们!感谢了,Ricky!
我們非常感謝我們在MacFixit Australia的好朋友們讓我們用他們墨尔本的辦公室來現場拆解。他們有Mac和iPhone零件和配件,和我們的 iFixit toolkits。
在你的鄰家商店馬上就可以購買到了iPhone 6 Plus Pop-Tarts 藍牙/NFC扬声器!
iPhone 6 Plus 的尺寸如下:長度为158.1毫米, 宽度为77.8毫米,和厚度为7.1毫米。它只比美國人喜愛的Pop-Tart餅乾大一點點而已。
就跟iPhone 5s 一樣,iPhone 6 Plus 有三种不同的颜色可以选择:银色,金色,和太空灰。我们当然选择了金色。
iPhone 6 Plus 的型号是 A1524。
兩款iPhone 6模型的“凸点”摄像头使很多品論者非常懊恼。雖然镜头盖是用蓝宝石玻璃制成的,我們還是很懷疑這個设计选择到底耐不耐用。
跟HTC One M8很类似,iPhone 6 Plus也拥有两条塑胶天线在外壳上。这两条天线帮助在本来会完全阻断收讯的全金属外壳上加强无线收讯。
看来苹果公司还是没有把五角(Pentalobe)螺丝换回十字形的Phillips螺丝。幸运的是我们随身带着我们的Pro Tech Screwdriver Set 来帮助我们拿下这烦人的五角螺丝。
主页按键组件由一个金属支架固定着。卸下支架后我們可以简单地把主页按钮从前面板组件里弹出來。
这个设计同于去年的主页按键 。它是模块化的,哪怕修复它可能要耗费一点时间。
接下來我们卸下了前面板组件的金属板。
今天在维修上的一个大胜利是发现了苹果公司已完全重新设计将主页按钮键连接到主板上的方式。再也看不到之前在iPhone 5s上的别扭而且脆弱的电缆了。相反,苹果公司已经努力改良,让主页按钮键的电缆一路绕道电话的另一端。我们很高兴看到这一大进步!
合理的下一步是把电池从iPhone 6 Plus取出来。
金属连接器的盖子很容易的就被我们拿掉了。
当我们发现了粘拉片时,我们知道只能有两种下场:拉对方向,一切都没事;拉错方向,乃么卵。
这种粘合剂很类似3M的无痕胶,当你正确地拉动标签时应该整条断开。
后方的摄像头用一对镊子很容易的就取出來了。
iSight摄像头的背面标志为DNL43270566F MKLAB。
跟iPhone5s一樣,6 Plus配有一个800万像素(以1.5微米像素) 和ƒ/2.2光圈后置摄像头。 6 Plus新增加了兩個功能:光学图像防抖动功能,和"Focus Pixel"自动对焦。
苹果公司最喜欢专注于自己的相机,主题演讲中吹捧iPhone为世界上最流行的相机。那么,到底什么是在镜头后面?让我们来瞧一瞧...
用著我們的塑膠把柄和稳定的手指頭們,我们取出了相机外壳。
虽然看起來沒有很多不同,iPhone 6 Plus 經過更新的摄像头(以及更高的存储容量)已经引起了独立制片人的興趣。我们只希望这台相机為了特写镜頭而做好準備...
讓我們來识别一些逻辑板前方的集成电路:
Apple A8 APL1011 SoC + Elpida 1 GB LPDDR3 RAM (as denoted by the markings EDF8164A3PM-GD-F)
Qualcomm MDM9625M LTE Modem
Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
Avago A8020 High Band PAD
Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
TriQuint TQF6410 3G EDGE power amplifier module
InvenSense MP67B 6-axis gyroscope and accelerometer combo
更多集成电路在逻辑板前方。
Qualcomm QFE1000 Envelope Tracking IC
RFMD RF5159 Antenna Switch Module
SkyWorks 77356-8 Mid-Band PAD
逻辑板後方。
SK Hynix H2JTDG8UD1BMS 128 Gb (16 GB) NAND Flash
Murata 339S0228 WiFi Module
Apple/Dialog 338S1251-AZ Power Management IC
Broadcom BCM5976 touchscreen controller
NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontrollers (also known as the M8 Motion Coprocessor)
NXP 65V10 NFC module + Secure Element (Most likely contains an NXP PN544 NFC controller inside)
Qualcomm WTR1625L RF Transceiver
更多集成电路在逻辑板後方。
Qualcomm WFR1620 receive-only companion chip。 Qualcomm 声明 WFR1620 是 "有需要用它來执行载波聚合WTR1625L."
Qualcomm PM8019 power management IC
Texas Instruments 343S0694 touch transmitter
AMS AS3923 boosted NFC tag front end
Cirrus Logic 338S1201 audio codec
我們誠心感謝Chipworks的朋友們幫忙我們ID所有的技术。沒有你們的協助我們做不了的!
在这里我们是喜欢按按钮的。我们特别觉得这个围绕着电源按钮的新橡胶垫片特别有意思。
类似的橡胶垫片也环绕着音量按钮。总之,这似乎代表了苹果公司可能在防水/防尘这一方面进步,因此也提高了耐用性。
我們終於剷除了巨人。 而iPhone 6 Plus 在我們的可修复性得分赢得了可观的七分,比iPhone5s更加改善了。原因如下:
继续著iPhone5系列的大趋势下,显示器還是手机第一個可以拆除的組裝,完全简化了屏幕维修。
电池也是可以很容易解除的。除去它需要用到专有的五角(Pentalobe) 螺丝刀和了解如何去除胶粘剂,但是并不难。
指纹感应器的电缆已重新繞路,改良了iPhone 5s可修复性的问题,并使得手机更可以容易及安全的被拆解。(之前在5s,如果用户打开时手机時不小心會很容易撕裂电缆。)
iPhone 6 Plus 仍然在使用专有的五角(Pentalobe) 螺丝,需要用到特殊的螺丝刀才能卸下。
苹果公司還是不同意將iPhone 6 Plus的维修資料分享給独立维修店或者給消费者。
96%
Hier starten ›
86 Kommentare
If this has 1GB of RAM, it's going to be bricked like iPhone 3G, iPhone 4 with 3GS specs and 4x pixels can't run iOS7, like iPhone 4S can't handle iOS8, like iPad 1's 256MB of RAM, like iPad 3 with 4x pixels on iPad 2 specs. iPhone 5 will run iOS11 fine with 1GB and iPhone 6 Plus will lag with less available memory.
the problem of iphone 4/4s aint the memory is the processor, unlike android, ios pause all the applications and tasks that are running on the background otherwise the applications on android are still rinning on the background thatswhy android need more processing power and memory to hold the entire system.
Ram of CPU is 1 GB
