Einleitung
Verwende diese Anleitung, wenn du den Home Button in deinem iPhone 5s ersetzen willst.
Bitte beachte, dass die Touch ID nur mit der ursprünglich verbauten Home Button Einheit funktioniert. Die Installation eines neuen Home Buttons stellt nur die normale Home Button Funktion wieder her, nicht die Touch ID.
Außerdem kannst du dieser Anleitung folgen, um folgende Teile auszutauschen:
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die zwei 3,9 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Lightning Connector.
Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Wenn du keine Anti-Clamp besitzt, benutze einen einzelnen Saugheber, um die Frontscheibe anzuheben:
Drücke einen Saugheber direkt über dem Home Button auf das Display fest.
Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Display Einheit auf der Home Button Seite etwas vom hinteren Gehäuse zu entfernen.
Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu öffnen.
Entferne den Saugnapf vom Bildschirm.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Öffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer offenzulegen, die das Home Button Kabel bedeckt.
Nur die Original Home Button Einheit ermöglicht die Nutzung der Touch ID Funktion. Falls das Kabel beschädigt wurde, stellt die Installation einer neuen Home Button Einheit nur die normalen Funktionen wieder her, nicht aber die Touch ID Funktion.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammer freizulegen und sie mit einer Pinzette zu entfernen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Home Button Kabelverbindung nach oben aus ihrem Anschluss zu hebeln.
Sobald der Stecker gelöst wurde, ziehe die Einheit am Ende mit dem Home Button weg vom hinteren Gehäuse, indem du das obere Teil des Telefons als Drehgelenk benutzt.
Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
Eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Eine 1,2 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Eine 1,3 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Noch eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera sowie das Sensorkabel zu trennen.
Löse die einzelne unverlierbare Kreuzschlitz #000 Schraube, die das Home Button Kabel befestigt.
Klappe das Home Button Kabel nach unten, so dass es der Home Button Halterung nicht im Weg ist.
Entferne die beiden 1,4 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben von der Home Button Halterung.
Heble mit der Spitze eines Spudgers unter die Home Button Kabeleinheit.
Arbeite dich mit dem Spudger behutsam unter das Kabel, um das Home Button Kabel vom Display zu trennen.
Drücke vorsichtig die linke obere Ecke des Home Buttons nach oben weg vom Display.
Löse den Home Button ganz vom Display, indem du vorsichtig mit einem Spudger hebelst.
Benutze eine Pinzette, um vorsichtig die Dichtung vom Home Button zu lösen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
332 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
39 Kommentare zur Anleitung
Has anyone attempted to replace the metal ring around the finger scanner?
I was unable to find any info on this, I'd like to offer this as a custom service, I'd be great to get some guidance without wrecking a few of em first.
If you’ve got a iPhone 5S with a broken touch ID button or flex cable, you’re pretty much stuck! The iPhone 5S touch ID and motherboard are linked specifically to each other and there is no way to swap out the touch ID and still have the fingerprint sensors work.
Don’t ever attempt to change the iPhone 5S home button from the flex cable. The sensor is glued to the sapphire with very strong adhesive. Disassembling the button from the chip will cause irreversible damage. The electronic components will be different if you attempt to connect another button to the touch ID flex and will not function. You can’t recalibrate the sensor and it will never read fingerprints again. It will however function as a home button.
Steps 11-16 are not really needed. Just replaced the home button on an iPhone 5s and there is no need to fully detach the front from the back of the phone. After step 10 just prop the phone open so that the button can be removed. Replace button. Reconnect cable and then then close the phone up. Otherwise a really a good guide.
if the fingerprint touch id cable is damaged..the cable only can be repaired?
