Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen, Logic Board Anschlüsse: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen, Logic Board Anschlüsse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.
  2. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  3. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  4. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Antennenkabel direkt links neben dem Rückkameramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  5. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,2 mm Tri-point Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist.
  6. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  7. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker zu trennen.
  8. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Wlan-Antenne befestigt ist:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
  9. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke obere Antenne.
  10. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 2,2 mm Schraube
  11. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
  12. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Entferne die 2,2 mm Abstandsschraube von der Erdungsklammer.
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  13. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du den Erdungswinkel des Logic Boards vorsichtig aus dem Weg biegen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
226.084 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 208
