Einleitung
Grundständige Anleitung
Was du brauchst
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.
Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rückgehäuse befestigt ist:
Eine 1,3 mm Schraube
Eine 2,5 mm Schraube
Heble den Stecker am Antennenkabel direkt links neben dem Rückkameramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
Entferne die beiden 1,2 mm Tri-point Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker zu trennen.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Wlan-Antenne befestigt ist:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
Eine 2,2 mm Schraube
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die 2,2 mm Abstandsschraube von der Erdungsklammer.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Mit einer Pinzette kannst du den Erdungswinkel des Logic Boards vorsichtig aus dem Weg biegen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Hier starten ›
