Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Entferne oder tausche die Pentalobe Schrauben an einem iPhone 7 Plus.
Was du brauchst
Schalte das iPhone aus, bevor du es auseinandernimmst.
Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones.
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Can anyone confirm 7/7P's pentalobe screws have a ring of seal near the screw head?
Hey Cooper,
There is no seal on the screw. The head of the screw simply pushes against the lip of the screw well, without using any sort of pneumatic seal, o-ring etc.
As Talon says, it is part of the casing.
as the costumer said, there is a sealant but not noticeable
