Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone Pentalobe Schrauben ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone Pentalobe Schrauben ersetzen, Beide Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone Pentalobe Schrauben ersetzen, Beide Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Vorsicht: Bevor du beginnst, entlade deinen iPhone Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt oder angestochen wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Auseinanderbau beginnst.
    • Entferne die zwei 6,75 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Das Öffnen des iPhone Displays wird die Dichtigkeit des Gerätes negativ beeinflussen. Stelle sicher, dass du Ersatzdichtungen hast, bevor du fortfährst, oder pass besonders gut auf, damit das Gerät keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist, wenn du dein iPhone wieder ohne diese Dichtungen zusammenbaust.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
123.787 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 2,030
