Einführungsvideo
Apple hat den Akku des iPhone XS und neuerer Modelle verschlüsselt. Sobald du den Akku ersetzt, erhältst du die Meldungen "Wichtige Akkunachricht" und "Unbekanntes Bauteil". Erschwerend kommt hinzu, dass die Zyklenzahl des neuen Akkus die Zyklenzahl des ursprünglichen Akkus anzeigt.
Insbesondere auf die Akkudaten der iPhone 11-Modelle und der iPhone 12-Modelle kann immer noch nicht zugegriffen werden. Es wurde von Technikern bestätigt, dass die Benachrichtigung "Wichtige Akkunachricht" angezeigt wird, nachdem du einen Aftermarket-Akku oder einen echten Apple-Akku eingesetzt hast.
Du kannst das Problem nur vermeiden, indem du den Akku in einem Apple Store oder durch einen autorisierten Apple Service Provider austauschen lässt.
Um das Problem zu lösen, wurde die neueste Lösung verifiziert. Heute werden wir Lösungen teilen, die die iPhone XS-Modelle, iPhone 11-Modelle und iPhone 12-Modelle betreffen.
Zunächst werden wir die Struktur des Akkus vorstellen. Der Akku kann grob in zwei Teile unterteilt werden - BMS-Platine und Akkuzelle. Die Akkumanagement-Systemplatine (kurz BMS) dient hauptsächlich als Schutzplatine, speichert aber auch Akkudaten. Die Akkuzelle ist der Ort, an dem die Energie gespeichert wird.
Wenn wir das iPhone XS als Beispiel nehmen, müssen wir einen Akku-Daten-Korrektor und eine neue Akkuzelle vorbereiten, die eine originale oder eine Aftermarket-Zelle sein kann. Demontiere das Handy und entferne den Akku.
Nun müssen wir die BMS-Platine des originalen Akkus mit der neuen Akkuzelle punktschweißen. Entferne den Schutzstreifen auf der BMS-Platine. Bitte breche auf keinen Fall das Flachbandkabel ab.
Trenne die Kathode und die Anode des Akkus mit einer Schere ab.
Entferne die originale BMS-Platine. Bitte richte die Anode und die Kathode entsprechend aus.
Löte mit dem Punktschweißgerät.
Installiere nach dem Löten die BMS-Platine. Bring den Schutzklebestreifen an.
Da die BMS-Platine ersetzt wurde und der Akku geschützt ist, kann dessen Spannung nicht gemessen werden. Wir müssen den Akku mit einer Gleichstromversorgung aktivieren.
Schließ den Akku an das Programmiergerät an. Klicke auf "Read" (Lesen). Die Akkudaten sind auf der BMS-Platine zu sehen.
Rekalibriere die Zykluszeiten und den Akkuleistungsgrad.
Dann schließen wir das Display an die Hauptplatine an. Schließ das Netzkabel an und schalte das Handy ein. Es wird "Wichtige Akkunachricht" angezeigt.
Bitte beachte, dass du das Telefon nur über ein Stromkabel einschalten kannst. Der obige Schritt nutzt Bugs in iOS aus und ist sehr wichtig. Danach installieren wir den neuen Akku. Gehe zu "Einstellungen", um die Informationen zum Akkustand anzuzeigen. Die maximale Kapazität beträgt 100 % und es gibt keine "Wichtige Batterienachricht".
Anders als bei der iPhone XS-Serie sind die Akkudaten der Serie 11 und der iPhone 12-Serie verschlüsselt und können nicht ausgelesen werden. Das heißt, selbst wenn du die originale Akkuzelle wieder einbaust, können die Akkudaten nicht gelesen werden und du kannst den Zustand des Akkus und die Anzahl der Zyklen nicht korrigieren.
Seit kurzem gibt es denneueste Akku-Daten-Korrektor auf dem Markt. Durch die Überprüfung kann der Korrektor effektiv die "Wichtige Batterie Nachricht" in der iPhone 11 Serie und iPhone 12 Serie entfernen. Als nächstes werden wir zeigen, wie der Vorgang bei einem iPhone 11 Pro durchgeführt wird.
Entferne die BMS-Platine der ursprünglichen Batterie. Löte die BMS-Platine an die neue Akkuzelle.
Installiere die BMS-Platine. Aktiviere den Akku mit einer Gleichstromversorgung.
Da die Daten der iPhone 11-Serie nicht direkt gelesen werden können, benötigen wir eine spezielle Platine, um die Daten zu lesen. Schließe die Platine am Akku an.
Schließe dann den Akku an das Programmiergerät an. Klicke auf Lesen. Kalibriere die Zykluszeiten und den Wirkungsgrad des Akkus neu.
Schließe das Netzkabel an, um das Telefon einzuschalten. Es wird "Wichtige Batterienachricht" angezeigt.
Dann installieren wir den neuen Akku. Gehe zu "Einstellungen", um die Informationen über den Zustand der Batterie anzuzeigen. Die maximale Kapazität beträgt 100 % und es gibt keine "Wichtige Batterienachricht".
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare zur Anleitung
Difficulty "Moderate" LOL. This if anything should be rated expert.
Genuinel battery part 100%
Hey i have an iPhone 13 and it's got important Battery message for no Reason, it's never get a battery replace beside it's never open before also it's only run 6 months, the only issue i think is happend is i used a another charging adapter that all, is this is an apple where if you used another charging adapter you got an battery error, then it's not a smartphone Company its a piece of trash, i would bever ever buy anything from this brand
"RIP apple"
I have iPhone 13 mini and just like you, mine suddenly got important battery message despite never got it replaced nor repaired. Furthermore, my phone was acting weird, it won't charge and the battery percentage stayed at whatever it is although being used for hours.
Because it's my main phone, I can't have it to official repair store (because then my phone needs to stay for at least a week there), then I went to local repair store nearby and they said for whatever reason my original battery flex or its BMS board is broken.
I replaced the battery right away. Now it works perfectly eventhough I have to see that important battery message everytime I go to setting.
