Zum Hauptinhalt wechseln
iPod 3. Generation Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPod 3. Generation Akku tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du deinen iPod öffnest, kontrolliere, ob dein iPod sich im gesperrten Zustand befindet. Oben am iPod sollte der orangene Streifen sichtbar sein.
  2. iPod 3. Generation Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPod 3. Generation Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPod 3. Generation Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plektrum so weit wie möglich in die Lücke zwischen der Plastikvorderseite und der metallenen Rückseite rein, an der rechten Seite des iPods.
    • Eventuell musst du das Plektrum hin und her bewegen, um tiefer in die Lücke zu kommen.
    • Hebel mit dem Plektrum seitlich gegen die Plastikvorderseite, um die fünf Haltelaschen aus ihrer Verankerung zu drücken (siehe drittes Foto).
    • Schiebe das Plektrum seitlich an der Kante des iPods entlang, um die restlichen Haltelaschen zu lösen.
    • Wenn alle fünf Laschen auf der rechten Seite frei sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
  3. iPod 3. Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der iPod ist jetzt zwar offen, aber die beiden Hälften dürfen noch nicht voneinander getrennt werden. Ein orangenes Flachbandkabel verbindet die Kopfhörerbuchse noch mit dem Logic Board.
    • Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit dem Dock-Verbinder oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPods.
  4. iPod 3. Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPod 3. Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um vorsichtig das orangene Kopfhöreranschlusskabel abzulösen. Achte darauf, nur am Stecker zu ziehen und auf keinen Fall am Kabel selbst.
    • Der Stecker für den Kopfhöreranschluss ist ungewöhnlich groß. Achte deshalb beim Heben darauf, dass du das untere Plastikteil nicht vom Flachbandkabel abreißt. Hebel zwischen dem Stecker und dem Anschluss und nicht zwischen den beiden Hälften des Steckers.
  5. iPod 3. Generation Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte mit einer Hand hoch und trenne das Festplattenkabel behutsam vom Logic Board ab.
    • Hebe die Festplatte aus dem iPod heraus.
  6. iPod 3. Generation Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne vorsichtig den weißen Akkustecker vom Logic Board ab. Ziehe nur am Stecker selbst und nicht an den Kabeln.
  7. iPod 3. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die nachfolgende Schraube zu entfernen ist nicht unbedingt notwendig, es erleichtert den folgenden Schritt aber.
    • Entferne die schwarze Torx T6 Schraube vom Logic Board in der Nähe des Akkusteckers.
  8. iPod 3. Generation Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Führe das Akkukabel sorgfältig um das Ende des Logic Boards herum. Sei beim Ablösen des Akkukabels vorsichtig und ziehe dabei nicht zu sehr das Logic Board hoch.
  9. iPod 3. Generation Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku hoch und entferne ihn aus dem iPod.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
329 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare zur Anleitung
If you are real careful you don't have to remove the Torx screw to get the battery out.
beekersk8s - Antwort Teilen
I found this quite easy. The tools worked great. I agree with Andy, if you push the tool into the groove, then lift or pry it up so the tip of the tool is down inside the back cover, you should be able to slide it across to pop the clips quite easily. Once you get the first two sides open, it goes quick.
I also did this without having to remove the Torx screw. It helped to lift the battery up a bit to give the wires a little slack, and then just feed them around the corner of the motherboard. Putting the new battery in, I just fed the wires around the corner, and used the opening tool to push them the final bit of the way around the corner.
My old iPod is like new now! Hours and hours of battery life, when it would previously die after 5 minutes.
John Maher - Antwort Teilen
Changing the battery was simular to when I changed the HD in the same iPod. Quite easy. No need to remove the torx screw, Just be sure where the (lock) button (on the top) is when you close it, this time I didnt forget, as I did replacing the HD :)
Olafur - Antwort Teilen
I love iFixit!
I managed to bend the casing out when opening, but bent it back in shape after re-opening. The bend was small, but noticable. Worth reopening it.
One issue - the battery doesn't fully recharge in one go. I have to reconnect the iPod to get it to full charge.
Kit - Antwort Teilen
Very simple and clear guide. I managed to replace the battery in the first try and it worked!
I was able to do it without disconnecting the headphone jack and without removing the Torx screw.
I found the replacement battery to be a little thicker than the original battery but there was no issue resealing the case.
glzarifi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 164
Letzte 30 Tage: 764
Insgesamt: 183,875
