Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Mini Festplattenkabel tauschen
Was du brauchst
    1. iPod Mini Festplattenkabel tauschen, Obere Blende: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
      • Die obere Blende ist mit Kleber befestigt. Versuche an verschiedenen Stellen anzusetzen, um das Teil zu lösen
      • Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
      Frag FixBot
    3. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die obere Blende vom iPod ab.
      Frag FixBot
    1. iPod Mini Festplattenkabel tauschen, Untere Blende: Schritt 4, Bild 1 von 1
      Jimmy
      $7.95
      • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    2. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
      • Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
      Frag FixBot
    3. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.
      Frag FixBot
    1. iPod Mini Festplattenkabel tauschen, Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Löse das orangene Flachbandkabel zum ClickWheel vorsichtig mit dem Spudger oder der Fingerspitze vom Logic Board.
      Frag FixBot
    2. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Kopfhörerbuchse am Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drücke nahe am unteren Rand des ClickWheels vorsichtig auf das Logic Board und schiebe den iPod aus seinem Gehäuse heraus.
      • Ziehe nicht an der Platine mit der Kopfhörerbuchse oben am iPod, der Stecker am Logic Board ist sehr empfindlich.
      Frag FixBot
    4. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Wenn das Logic Board weit genug herausgeschoben ist, fasse es an beiden Seiten des Displays behutsam an und hole den iPod weiter aus seinem Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    5. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku vom Logic Board weg und lege ihn seitlich vom iPod ab.
      Frag FixBot
    6. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Löse das orangene Flachbandkabel zur Festplatte vorsichtig mit dem Spudger oder der Fingerspitze vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    7. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplatte aus dem iPod heraus.
      Frag FixBot
    1. iPod Mini Festplattenkabel tauschen, Festplattenkabel: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe das schwarze Stückchen Klebeband zurück, mit dem die zwei blauen Dämpfer der Festplatte nahe am orangenen Flachbandkabel befestigt sind.
      Frag FixBot
    2. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Schiebe die beiden blauen Dämpfer von den Ecken der Festplatte ab. Sie müssen aber nicht ganz entfernt werden.
      Frag FixBot
    3. iPod Mini Festplattenkabel tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Löse behutsam das orangene Flachbandkabel zur Festplatte von der Festplatte ab. Drücke schön gleichmäßig, damit keine Kontakte verbogen werden.
      • Wenn sich das Kabel nicht leicht ablösen lässt, kannst du es vielleicht abziehen, indem du es ein wenig vor und zurück bewegst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Does anyone know where I could get an adapter for the mini? like one where i can put an SD card in it and increase the storage size
imnotvrysmrt - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 152
Insgesamt: 20,766
