Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen, Frontpanel-Baugruppe: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen, Frontpanel-Baugruppe: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lege deinen iOpener über das Plastikstück, um den Kleber zu lösen. Der iOpener sollte circa 90 Sekunden auf dem Plastikstück liegen bleiben, dann erst sollte versucht werden, das Plastikstück zu entfernen.
  6. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die rückwärtige Kunststoffabdeckung weg vom iPod zu ziehen, bis es genug Platz für einen Spudger gibt.
    • Setze nun den Spudger unter die Kunststoffabdeckung und heble sie vom iPod ab.
    • Sei beim Entfernen der Kunststoffabdeckung vorsichtig, da die Bluetooth-Antenne daran befestigt ist.
  7. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Biege die Bluetooth-Antenne nach rechts, so dass sie nicht mehr im Weg für die Schrauben an der Geräteunterseite sind.
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #000 vom schwarzen Kunstoffabstandshalter.
  8. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne den schwarzen Kunstoffabstandshalter mit einem Öffnungswerkzeug vom Nano.
  9. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 unten am Gehäuse.
  10. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem weißen Frontpanel aus Kunststoff und der Gehäuserückseite ein.
    • Schiebe das Werkzeug am Frontpanel entlang, damit sich die Rasten und der Kleber lösen.
  11. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drücke die Lasche für die Schraube am Mittelrahmen mit einem Spudger nach oben aus dem Gehäuserückteil heraus.
  12. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Heble sehr sorgfältig mit einem Metallspatel unter dem Lightninganschluss und allen anderen Bauteilen am Frontpanel: der Glasscheibe/Touchscreen, dem LCD und dem metallenen Mittelrahmen.
    • Der Kleber unter der metallenen Mittelrahmen/Displayeinheit ist ziemlich stark und die Bauteile sind empfindlich. Arbeite langsam und behutsam. Achte darauf, dass das LCD nicht verbogen wird.
  13. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble weiter unter den Kanten der Frontpanel-Baugruppe entlang und löse die Rasten und den Kleber an den Seiten.
  14. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Frontpanel-Baugruppe leicht nach unten und teilweise aus dem Gerät heraus.
    • Du brauchst das Gerät nur so weit zu öffnen, um an die Stecker der Displaykabel nahe der Ruhe/Einschalttaste heranzukommen
    • Trenne die beiden Hälften noch nicht ganz voneinander ab, sie sind noch mit verschiedenen Kabeln miteinander verbunden.
  15. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Löse die Stecker des Touchscreens und des Displaydatenkabels mit einem Spudger.
  16. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Klappe die beiden Gehäusehälften vorsichtig auseinander, um an die inneren Bauteile heranzukommen.
    • Versuche nicht, die beiden Teile ganz zu trennen. Sie sind mit einem verlöteten Kabel miteinander verbunden.
  17. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Lasche am Akku, bis sich der Akku aus seiner Klebeverbindung löst.
    • Klappe den Akku in das andere Gehäuseteil, so liegt er sicher.
  18. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Trenne die Frontpanel-Baugruppe ganz vom restlichen Gerät ab.
  19. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen, Lautstärkewippe: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Klappe den Akku über das Logic Board nach unten, um an die Einschalt-/Standby-Taste heranzukommen.
    • Entferne die beiden 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Halterung der Einschalt-/Standby-Taste befestigt ist.
  20. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung mit einer Pinzette von der Gehäuserückseite.
  21. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug unter die Standby-Taste und heble sie nach oben aus ihrer Klebeverbindung heraus.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug unter dem Flachbandkabel zur Standby-Taste entlang.
    • Lege dieses Flachbandkabel so weit frei, bis du an die Lautstärketasten an der linken Seite des Gehäuserückteils herankommst.
  22. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Ziehe das eventuell vorhandene Klebeband über der Lautstärketasteneinheit ab.
  23. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Lautstärketasteneinheit am Gehäuserückteil befestigt ist.
  24. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble die Lautstärketasten mit der Spudgerspitze von der Kante des Gehäuses weg.
    • Entferne die Lautstärketasten noch nicht ganz vom Gerät. Sie sind immer noch über ein verlötetes Kabel mit dem Logic Board verbunden.
  25. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Drücke die Lautstärkewippe behutsam mit einem Spudger von außen in das Gerät hinein.
    • Die Lautstärkewippe ist in eine dünne Gummidichtung eingeklemmt. Achte darauf, dass diese Dichtung dabei nicht zu stark angespannt wird.
  26. iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Lautstärkewippe tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lautstärkewippe von der Dichtung und der Geräuserückseite.
    • Biege die Dichtung beim Zusammenbau mit der Spudgerspitze von der Gehäuseseite weg nach unten. Setze dann die Lautstärkewippe in ihre Vertiefung hinein und bringe die Dichtung wieder an.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
91%
Hier starten ›
Sam Goldheart
471.872 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.637 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
where can i find this volume button rocker?
I can't find on the web
help
io - Antwort
reassembly is not just the reverse of the disassembly. new adhesive is necessary as well as new instructions.
jonhp - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 6,785
