Einleitung
Was du brauchst
新的iPod touch 3代来啦!
它有三种配置可选,其中32GB和64GB的型号有着更快的处理器而且支持OpenGL ES 2.0。
我们认为8GB的型号没有任何改变。唯一确知的是它的价格改为了$199。
菲利普·席勒说:“$199是个iPod中屡试不爽的价格。”不过,似乎人们并不介意多付些钱。苹果已经卖出了两千万部iPod touch,价格都在$199之上。
我们还在进行拆卸。现在先看看一些有趣的数据吧。
在美国64GB touch的定价是$399,折合下来你要为每GB容量付出$6.23。这可比不上160GB iPod classic每GB $1.56的价格。
回溯四年看,初代的nano每GB合$62.23,而iPod Video这款硬盘机每GB合$6.65。
有意思的是,可以看出今天单位闪存的价格大概持平四年前单位硬盘的价格。2005年你可以花$399买60GB的iPod Video,而现在你可以在同样的价钱买到64GB的iPod touch。
据苹果说,新款的touch可快多达50%。拿它的性能PK iPhone 3GS想来亦可赛艇。
拆开这部iPod不容易。没错,我们最近一直这么评价iPod……不幸的是,现在卖的iPod没有一款是好拆的。
前玻璃面板兼触摸屏总成与前作不一样。该部件在我们这里最受欢迎。我们已经有一代和二代的了,很快也会把这一代的补上。
剥去扬声器就是touch的内脏。
在这里,三星恐成最大赢家!
ARM处理器标着:
339S0075 ARM
K4X2G303PE-SGC8
YNE069AC 0928
APL2298
这是个新的、更快的处理器吧?前一代iPod touch(第二代)上的处理器标着339S0048ARM,而iPhone 3GS的处理器标着339S0073ARM。
8GB第二代touch主板(左)与我们新的32GB第三代touch主板。
两部机型基本设计一样。但是,第三代上,NAND闪存分为了两块芯片,在板子上留不下什么空隙了。(但第二代大容量的型号难道不也是这样吗?——译者注)
高通BCM4329FKUBG无线芯片。
根据高通的资料,BCM4329是支持802.11n的!
这可不得了了,因为就算iPhone 3GS也不支持802.11n。iPhone 3GS使用BCM4325无线芯片,那只支持802.11 a/b/g。尚不知道802.11n会在软件中得到支持,不过硬件是有了。
芯片还集成有蓝牙2.1 + EDR及FM的收发器。如果装有天线,而且苹果在软件里增加了支持,理论上你可以在车上播放音乐流而无须再加配件。不过这很大程度上是假想。
看上去苹果在设备顶部为摄像头预留了空间。高通芯片和无线天线之间有块6毫米×6毫米×3毫米的空间。这对于iPhone那样的自动对焦照相镜头来说不够深,但装iPod nano第五代里的摄像头刚好。
电路板的另一面。
硬件还没看够?昨天我们刚完成了iPod nano第五代拆解。
厚着脸皮打个广告:我们销售数百种iPod 配件,可供你修理iPod touch:有iPod电池可以更换,抑或修理碎了的屏幕。
88%
Bilin Sun hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Well, I took mine apart and at some point it stopped working. If you're careful it will probably still work if you put it back together (mine was more like an autopsy because the touchscreen already didn't respond to input. I was then dumb enough to short the battery hoping the voltage drop would reset it, but now I probably also killed the battery. It could theoretically still be made usable with quite a bit of effort, but it wasn't even that great when it was new.
if my screen starts glitching out like as if the wire is loose is there a way to fix it my self
it's fine now but soon it'll start up again so is there a way to fix it my self like what materials would i need to set it back
My iPod screen replacement didn't come with the mirror that is supposed to be attached to the back of the screen upon replacement for the new one
