Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 692 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • To access the iRobot Roomba 692 battery compartment, flip your iRobot Roomba 692 upside down.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.0mm screw in the center of the yellow side brush and lift the part out.
  2. iRobot Roomba 692 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four black 3.5 mm screws on the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
    • Can't find the screws? Refer to the red circles in the Step 1 image.
  3. iRobot Roomba 692 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the black tabs on both short ends of the battery pack, gently pull the battery up and out of its slot.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Demi Muyuela
483 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 878
