Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Roomba fährt nicht zur Ladestation
Wenn dein Roomba mit dem Reinigen fertig ist, verbindet er sich nicht mit der Ladestation.
Hindernisse
Prüfe, ob Gegenstände die Ladestation deines Roombas blockieren. Falls ja, entferne das Hindernis, dann sollte der Roomba wieder ordnungsgemäß andocken.
Räder blockieren
Dies könnte an verstopften Rädern liegen. Schau in unsere Anleitung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die Räder des Roomba 692 ausbaust und reinigst.
Schmutziger Sensor
Es könnte ein Problem mit dem Sensor vorliegen. Versuche zuerst, den Sensor zu reinigen. Wenn der Roomba weiterhin nicht richtig andockt, ist der Sensor möglicherweise beschädigt. Wende dich in diesem Fall an den Händler für einen Ersatzsensor.
Roomba lädt nicht
Obwohl dein Roomba angeschlossen ist, lädt er nicht.
Ladeanschluss
Stelle sicher, dass die Ladestation deines Roombas ordnungsgemäß in der Steckdose steckt. Wenn dies der Fall ist, prüfe, ob die verwendete Steckdose mit anderen Ladegeräten, wie einem Handyladegerät, funktioniert. Wenn es weiterhin nicht funktioniert, schließe deinen Roomba an eine andere Steckdose an.
Schmutz
Wenn es bei einem anderen Gerät funktioniert, prüfe, ob sich Schmutz oder Ablagerungen zwischen dem Roomba und seiner Ladestation befinden. Achte darauf, deinen Roomba zu reinigen.
Softwarefehler
Der beste Weg, einen Softwarefehler bei deinem Roomba zu beheben, ist ein Reset. Halte einfach die Clean-Taste gedrückt, bis du einen Piepton hörst. Schließe deinen Roomba anschließend wieder an.
Nachlassende Reinigungsleistung
Obwohl dein Roomba geladen ist und sich bewegt, reinigt er nicht wie vorgesehen.
Staubbehälter ist voll
Wenn dein Roomba nicht wie gewohnt Schmutz aufnimmt, prüfe den Behälter deines Geräts. Das Leeren des Behälters sollte die Leistung verbessern, da dein Roomba seine Reinigungszyklen stoppt, sobald der Behälter voll ist.
Hindernisse entfernen
Wenn Gegenstände auf dem Boden liegen, reinigt der Roomba nicht in diese Richtung. Dies führt zu einer unbefriedigenden Reinigungsleistung. Sobald die Hindernisse entfernt sind, sollte der Roomba wieder gut reinigen können.
Wöchentliche Wartung
Du musst deinen Roomba mindestens einmal pro Woche reinigen. Möglicherweise steckt etwas an der Unterseite fest, das die Funktion deines Roombas beeinträchtigt. In den Bürsten oder Rädern könnte etwas eingeklemmt sein. Wöchentliche Wartung verhindert, dass dein Roomba in einen schlechten Zustand gerät.
Akku hält nicht lange genug
Der Akku entlädt sich schnell, selbst wenn er geladen wurde.
Aufladen
Um sicherzustellen, dass dein Roomba mit maximaler Akkukapazität arbeitet, lade ihn nach jedem Gebrauch auf. Wenn dieser Schritt ausgelassen wird, scheint es, als würde der Akku zu schnell leer werden.
Übermäßige Hitze
Wenn der Akku zu heiß ist, startet der Ladevorgang nicht. Lass den Roomba abkühlen, bevor du versuchst, ihn erneut aufzuladen.
Akku ersetzen
Wenn der Akku weiterhin schnell leer wird, ist er möglicherweise beschädigt und sollte ersetzt werden. Kaufe einen neuen Akku bei iRobot und entferne den alten. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln des Akkus beachte bitte die iRobot Roomba 692 Reparaturanleitung Anleitung auf iFixit.
Räder bewegen sich nicht
Der Roomba bewegt sich nicht wie vorgesehen.
Verstopfung
Die Räder des Roombas bewegen sich möglicherweise nicht, weil sie verstopft sind, da sich mit der Zeit Haare, Ablagerungen, Staub und Schmutz ansammeln. Um dies zu beheben, ist eine regelmäßige Reinigung unerlässlich. Es wird empfohlen, sie alle 2–3 Wochen zu reinigen.
Räder ausbauen und reinigen
Zum Reinigen der Räder werden Werkzeuge wie ein weicher Schwamm oder ein Mikrofasertuch und ein Schraubendreher benötigt. Handschuhe und Druckverschlussbeutel sind optional. Wenn der Roomba sehr stark verschmutzt ist, sollten die seitlichen Räder ausgebaut werden. Wenn der Roomba nicht sehr schmutzig ist, kannst du ihn auch schnell mit einem Feuchttuch reinigen. Schau in die iRobot Roomba 692 Reparaturanleitung Anleitung auf iFixit für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Räder ersetzen
Wenn die Räder immer noch nicht funktionieren, ist ein Austausch der Räder die beste Option. Kaufe neue Räder bei iRobot. Baue die alten Räder aus und ersetze sie durch die neuen Räder. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung beachte die iRobot Roomba 692 Reparaturanleitung Anleitung auf iFixit.
Demi Muyuela
507 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Roomba 692 spin only towards right side
cielappa - Antwort Teilen
i cleaned the wheels and error code is 10
Error code 14 ?
Patricia Brown - Antwort Teilen
I'm getting error code 19
Beth Murphy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 2,058
