Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press the plastic hook under the lid.
    • Lift the handle and remove the bin.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Flip over the Roomba.
    • Loosen, but do not remove, the eight screws on the bottom using a Phillips #2 screwdriver.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lift and remove the brush module.
    • Remove the bottom cover.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: Schritt 4, Bild 1 von 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: Schritt 4, Bild 2 von 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lift the clip sensor.
    • Press the latch on the inside of the left wheel module using your spudger, then lift and remove the module.
Abschluss
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 3,610
