Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Saugroboter fährt nicht richtig
Der Roomba hat Probleme bei der Fortbewegung.
Schmutzablagerungen
Schalte deinen Saugroboter aus und lege ihn mit der Unterseite nach oben. Reinige den Hohlraum unter dem Rad mit einem Stift oder einer Büroklammer. Drehe den Saugroboter wieder um und drücke auf „Clean“, um das Rad zu testen. Falls dein Roomba einen Filtertausch benötigt, kannst du unserer Anleitung hier folgen.
Abgenutzte Reifenprofile
Schalte deinen Staubsauger aus und lege ihn mit der Unterseite nach oben. Du solltest ein Profil auf den Gummirädern sehen. Wenn die Räder glatt sind, sind sie abgenutzt. Die Räder fahren dann nur teilweise auf die Clean-Base-Plattform oder haben Schwierigkeiten, Türschwellen und andere Hindernisse zu überwinden, die mit intakten Reifen kein Problem wären. Die Räder drehen sich zwar, finden aber auf glatten Oberflächen ohne Struktur keinen Halt. Besorge dir Anti-Rutsch-Band und wickle es um die Lauffläche der Räder, die den Boden berühren. Oft hilft das, aber falls nicht, musst du möglicherweise die Räder austauschen.
Defektes Radmodul
Wenn der Saugroboter auch nach der Reinigung des Radmoduls nicht richtig fährt, schaue dir unsere Anleitung zum Austausch des Radmoduls an. (Die Austausch-Anleitungen unterscheiden sich für das linke und das rechte Rad.)
Die Seitenbürste funktioniert nicht
Von Roomba gereinigte Ecken sind nicht sauber und die Bürste dreht sich möglicherweise nicht.
Seitenbürste muss gereinigt werden
Wenn sich die Seitenbürste dreht, aber nicht richtig reinigt, schaue dir unsere Reinigungsanleitung an.
Seitenbürste ist defekt
Wenn sich die Seitenbürste nicht dreht, könnte dies an Schmutz- und Haarablagerungen zwischen der Bürste und dem Roomba liegen. Schaue dir unsere Anleitung zum Austausch der Seitenbürste an.
Die unteren Bürsten drehen sich nicht
Die vom Roomba gereinigten Böden sind immer noch schmutzig.
Untere Bürsten müssen gereinigt werden
Entferne die Bürsten aus dem Reinigungskopfmodul und reinige sie. In unserer Bürsten-Reinigungsanleitung erfährst du, wie das geht. Stelle den Roomba nach der Reinigung auf den Boden und lege etwas kleinen Schmutz davor (z. B. Müsli, Dreck, Reis). Halte die CLEAN-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den vorherigen Reinigungsvorgang abzubrechen, und drücke dann erneut die CLEAN-Taste.
Untere Bürsten sind defekt
Wenn der Saugroboter den Schmutz im vorherigen Schritt nicht aufnimmt oder den Schmutz gar nicht aufnimmt, versuche die Bürsten auszutauschen. Wenn das nicht hilft, schaue dir unsere Anleitung zum Austausch der Bürsten an.
Der Saugroboter nimmt kaum Staub auf
Nachdem der Roomba gereinigt hat, ist dein Boden immer noch schmutzig oder staubig.
Der Saugroboter hat zu wenig Saugkraft
Nutze die iRobot HOME App und wähle „Einstellungen“ > „Reinigungseinstellungen“ und wähle dann „Gründliche Reinigung“, „Leise Reinigung“ oder „Benutzerdefinierte Reinigung“.
Die Bürsten sind verschmutzt
Schalte zuerst deinen Roomba aus. Lege als Nächstes eine kleine Menge Schmutz vor den Roboter und halte dann CLEAN 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion zu testen.
Der Filter ist voll
Folge unserer Anleitung, um deinen Roomba-Filter zu reparieren.
Der Saugroboter ist schnell leer oder lässt sich nicht einschalten
Der Roomba funktioniert nicht oder bleibt während der Reinigung stehen.
Der Akku ist leer oder die Ladestation lädt den Roomba nicht
Vor dem ersten Gebrauch muss ein iRobot-Akku an der Ladestation (Home Base) aktiviert werden. Schließe die Ladestation an, stelle sicher, dass die Betriebsanzeige weiß leuchtet und dann erlischt, während der Roboter angedockt ist. Nach dem Einschalten zeigt ein weißes Licht an, dass der Roboter geladen und bereit ist, während ein rotes Licht bedeutet, dass der Roboter geladen werden muss. Wenn das rote Licht von einer Fehlermeldung begleitet wird, schlage in deiner Fehlermeldungstabelle nach.
Entferne den Akku und setze ihn wieder ein. Überprüfe, ob die Ladekontakte frei von Schmutz sind. Untersuche das Netzkabel der Home Base/Clean Base auf Beschädigungen. Stelle sicher, dass der Stecker fest in der Basis und der Steckdose sitzt. Achte darauf, das Kabel nicht zu straff um die Kabelaufwicklung zu wickeln, da es sich sonst lösen könnte.
Wenn du weiterhin Schwierigkeiten hast, schaue dir unsere Anleitung zum Akkutausch an.
Die Ladestation entleert den Roomba nicht
Der Beutel des Roomba ist voller Schmutz.
Schmutz im Absaugrohr
Drücke fest auf den Deckel des Behälters, um ihn abzudichten, und tippe dann auf die Home-Taste an deinem Roboter, um den Behälter manuell zu entleeren. Entferne anschließend Schmutz aus der Unterseite deines Roomba und deiner Absaugstation. Trenne die Absaugstation vom Stromnetz und lege sie auf die Seite. Überprüfe das Absaugrohr auf Schmutz oder andere Ablagerungen. Entferne das Rohr bei Bedarf und reinige es ebenfalls.
Jason Chu
309 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
Need interpretation of red flashing circle and blue flashing circle
Helena Fones - Antwort Teilen
Need trouble shooting user manual for s9 Robot. Have red flashing circle and blue flashing circle
Our 9s fan won’t turn off and it’s not responding to any button pushing or commands. We had to disconnect the fan connector and we removed the battery. Any ideas please??? We need help!!!
Jackie McGirt - Antwort Teilen
S9+ base station keeps sucking the vacuum empty. Does not stop. Starts doing this immediately when you plug in the power, even with the robot not on the base. Does this for several minutes before giving a sealing error and red light. Seals are tight, no clogs. We leave it out of the power now since it became unusable. What is going on?
ollebek - Antwort Teilen
Mine too! So frustrating. Did you figure out how to stop it? It runs every few seconds without the vacuum on the base. I just got the robot and so far it’s junk!
I’ve factory restarted it many times, still no go!
Very disappointed.
Aliccia Hollingsworth - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 31,950
