Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: Schritt 1, Bild 1 von 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: Schritt 1, Bild 2 von 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the Roomba over so the underside is facing up.
    • Remove the 4 mm screw connecting the green side brush to the chassis using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the green side brush.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Back Plate: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Back Plate: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the five screws from the underside of the Roomba using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the back plate up and away from the Roomba to remove it from the device.
    Frag FixBot
  3. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Place a finger on the latch connecting the battery to the chassis.
    • Push the latch away from the Roomba, then pull up on the battery to remove it.
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,319
