Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Roomba lädt nicht
Der Roomba lädt entweder nicht oder hat eine extrem kurze Akkulaufzeit
Defekte Kontakte
Überprüfe die Ladestation und die Kontakte des Roomba auf Verschmutzungen, die verhindern könnten, dass sich die Kontakte berühren. Wenn die Kontakte gereinigt wurden und der Roomba immer noch nicht lädt, sind die Kontakte möglicherweise defekt und müssen ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn die Kontakte in Ordnung sind und ein Austausch das Problem nicht behoben hat, ist der Akku möglicherweise einfach defekt und kann nicht mehr aufgeladen werden. Tausche den Akku gemäß dieser Anleitung aus.
Roomba reinigt nicht
Der Roomba hinterlässt Flächen nach dem Überfahren nicht sauber
Verstopfter Filter (Roomba)
Stelle sicher, dass der Roomba-Filter sauber ist. Wenn er verschmutzt ist, tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekte Seitenbürsten
Stelle sicher, dass die Seitenbürsten nicht beschädigt sind, bevor du prüfst, ob der Akku des Roomba leer ist. Wenn die Seitenbürsten beschädigt sind, tausche die Seitenbürsten aus und teste danach, ob das Gerät funktioniert. Wenn sie sich immer noch nicht drehen, prüfe, ob der Akku defekt ist. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus und schalte den Roomba wieder ein.
Defekte Bürsten
Überprüfe, ob die Bürsten korrekt eingerastet sind und gemäß der Anleitung am Roomba selbst ausgerichtet sind. Wenn sie korrekt eingesetzt sind und sich immer noch nicht drehen, prüfe, ob sie sich in Haaren oder anderen Hindernissen verfangen haben. Wenn das der Fall ist, reinige sie. Wenn sie sich immer noch nicht drehen, tausche das Bauteil mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Staubsauger
Wenn der Staubsauger keine Objekte aufsaugt, liegt ein Problem mit den Filtern, den Bürsten, dem Akku im Roomba oder der Ladestation vor. Wenn es an den Bürsten liegt, tausche die Bürsten aus, die die Objekte aufsaugen und sammeln sollen. Wenn es der Akku ist, tausche ihn durch einen neuen mithilfe dieser Anleitung aus. Wenn es die Ladestation ist, überprüfe die Verkabelung in der Ladestation und stelle sicher, dass die elektrische Leistung über die Ladestation an den Ladeanschluss des Roomba weitergegeben wird.
Voller Auffangbehälter
Entnehme den Auffangbehälter von der Rückseite des Roomba und prüfe, ob er voller Staub und Schmutz ist. Wenn das der Fall ist, öffne ihn und entleere ihn in einen Mülleimer, bevor du ihn wieder einsetzt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Roomba schaltet sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht ein
Entladener oder defekter Akku
Prüfe, ob der Akku geladen ist. Falls er geladen ist und das Gerät trotzdem nicht startet, stelle sicher, dass der Akku an beiden Enden Kontakt hat und das Gerät mit Strom versorgt. Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, erwäge einen Austausch des Akkus mithilfe dieser Anleitung.
Defektes Laden an der Basisstation
Überprüfe, ob der Roomba lädt, wenn er in die Basisstation gestellt wird. Wenn nicht, muss die Basisstation möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe Roomba lädt nicht für weitere Schritte zur Fehlerdiagnose bei der Basisstation.
Roomba manövriert nicht ordnungsgemäß
Der Roomba bewegt sich nur eingeschränkt oder gar nicht
Defekter oder blockierter Sensor
Prüfe, ob Schmutz den Sensor bedeckt, und reinige ihn. Wenn dies das Problem nicht behebt, ist der Navigationssensor möglicherweise defekt.
Blockierte oder defekte Lenkrolle
Überprüfe die Lenkrolle auf Hindernisse. Wenn nichts zu sehen ist, ist die Lenkrolle möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Tausche die Rolle mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter oder blockierter Bodensensor
Basisstation entleert Roomba nicht
Die Basisstation entleert die Staubkammer deines Roomba nicht ordnungsgemäß
Fehlfunktion des Stationsanschlusses
Überprüfe die Basisstation, um Hindernisse zu finden, die den Anschluss blockieren und ein korrektes Öffnen verhindern. Wenn etwas das Öffnen des Anschlusses behindert, entferne das Hindernis und teste erneut.
Fehlfunktion des Roomba-Anschlusses
Überprüfe den Roomba auf Hindernisse, die den Anschluss blockieren und ein korrektes Öffnen verhindern. Wenn etwas das Öffnen des Anschlusses behindert, entferne das Hindernis und teste erneut.
Nathan Ely
618 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
The brushes come off while cleaning. Any solutions?
Gram - Antwort Teilen
My Roomba still claims "Vacuum problem. Inspect Roomba's filter and remoe any debris. (error 26)". I did every cleaning possible (roomba is also like a new, but it still claims the same error.
I have a feeling, like that is some manufacturer's way how to force me to put roomba to service and pay for maintanance (I guess some SW reset is needed in order to avoid this error) and I just don't want to do that.
I changed battery for a new one, tried all resets, factory defaults possible, but it claims still the same thing.
Does anyone have some guide what to do? I'm willing to flash firmware in order to avoid this error and prevent roomba from updating in the future as I think this is deliberate error from the manufacturer.
Michal Firyt - Antwort Teilen
Have similar issue, planning to replace battery and the vacuum motor, as it only goes for few seconds and reports error 26, wish I could see what it's doing but can't have it upside down as doesn't do anything then. Another possible issue might be some faulty sensors
Blackrhyme - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 2,247
