Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba i7 Plus Drive Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba i7 Plus Drive Wheel Replacement, Side Brush: Schritt 1, Bild 1 von 3 iRobot Roomba i7 Plus Drive Wheel Replacement, Side Brush: Schritt 1, Bild 2 von 3 iRobot Roomba i7 Plus Drive Wheel Replacement, Side Brush: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the Roomba over so the underside is facing up.
    • Remove the 4 mm screw connecting the green side brush to the chassis using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the green side brush.
  2. iRobot Roomba i7 Plus Drive Wheel Replacement, Back Plate: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Roomba i7 Plus Drive Wheel Replacement, Back Plate: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the five screws from the underside of the Roomba using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the back plate up and away from the Roomba to remove it from the device.
  3. iRobot Roomba i7 Plus Drive Wheel Replacement, Drive Wheel: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba i7 Plus Drive Wheel Replacement, Drive Wheel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Loosen the two captive screws from each wheel (four in total) using a Phillips #2 screwdriver.
    • Grab each wheel and gently pull them out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Nathan Ely
531 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 321
