Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnen und Reparieren einer Petzl Tikka Plus vier LED Stirnlampe
Was du brauchst
  1. Öffnen und Reparieren einer Petzl Tikka Plus vier LED Stirnlampe, Batteriefach öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drücke auf den Verschluss oben, um das Batteriefach zu öffnen.
  2. Öffnen und Reparieren einer Petzl Tikka Plus vier LED Stirnlampe, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterien und hebe die beiden Laschen mit einem kleinen Schraubendreher an. Ziehe die Laschen heraus.
  3. Öffnen und Reparieren einer Petzl Tikka Plus vier LED Stirnlampe, Leiterplatte und Batteriehalter herausziehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Das ist der kritischste Teil. Versuche NICHT den Verschluss auf der Vorderseite zu lösen. Führe an den gekennzeichneten Stellen hinten in der Nähe des „Gurtgelenkes“ einen kleinen Schraubendreher ein, um den hinteren Teil der Abdeckung zu lockern und löse den Verschluss der Innenseite.
  4. Öffnen und Reparieren einer Petzl Tikka Plus vier LED Stirnlampe, Demontierte Teile: Schritt 4, Bild 1 von 3 Öffnen und Reparieren einer Petzl Tikka Plus vier LED Stirnlampe, Demontierte Teile: Schritt 4, Bild 2 von 3 Öffnen und Reparieren einer Petzl Tikka Plus vier LED Stirnlampe, Demontierte Teile: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn alles gut gegangen ist, sollte der innere Teil herauskommen. In meinem Gehäuse ist auch die Taste in ihre Einzelteile zerfallen. Du siehst die Gummischicht und den Clip aus Metall der Taste in der orangefarbenen Rückseite des äußeren Knopfes.
    • Die Taste selbst ist ein SMD-Bauteil (6 mm x 6 mm, etwa 3,1 mm hoch). Am besten wäre es, sie auszutauschen. Wenn du ein Ersatzteil bekommen und diese winzigen Pads verlöten kannst, dann tu es. Ich habe nur die Federplatte mit einem Stück Papier gereinigt und wieder zusammengebaut. Die konkave Seite muss an der Seite mit den drei Kontakten sein.
    • Versuche vor dem Zusammenbau die Batterien einzusetzen, um zu testen, dass bei Verbindung des mittleren Pols des Knopfes mit einem der äußeren, das Licht einschaltet. Schau nicht direkt in die LEDs, sie sind sehr hell.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Toby
343 Reputation
1 Anleitung geschrieben
8 Kommentare
thanks needed this.
Matt chu - Antwort
With minor modification this guide is suitable for other Petzl torches.
Heinz de Chelard - Antwort
How do you strap the headband after taking it off…silly question but any info would be helpful
Jeffrey Smith - Antwort
I have a 3-LED Tikka and this guide worked the same. After many years, I was finally able to fix the screwy slider on-off switch contact with the lead on the little resistor. Whoohoo! It works fine now.
John - Antwort
Like John, worked for 3 LED Tikka. Battery leaked all over the contacts and I was able to clean it and get it back up and running.
Jesse - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 286
Insgesamt: 28,068
