Zum Hauptinhalt wechseln
Wie kann ich den Gehäusedeckel öffnen?
Hallo zusammen,
ich habe einen Benq W1060 Projektor. Seit einer Woche macht er keinen Mucks mehr. Ich vermute mal, daß entweder das Netzteil oder die Sicherung des Netzteils defekt ist. Ich habe bereits verzweifelt versucht das Gehäuse zu öffnen ohne Erfolg. Ich habe die Front bereits lösen können, allerdings bekomme ich den Deckel vom Bodenteil nicht getrennt. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal.
Update (24.11.2016)
Habe mir mittlerweile einen neuen Beamer gekauft, würde aber trotzdem gerne den alten reparieren. Das Gehäuse habe ich auf bekommen. Die Sicherung war tatsächlich durch gebrannt. Habe sie gewechselt und den Beamer eingesteckt. Die Standby-Leuchte war an. sobald ich aber den Beamer mit der Fernbedienung "richtig" eingeschaltet habe, hat es einen lauten Knall gegeben und die Sicherung war wieder futsch. Vermutlich muß etwas an der Netzteilplatine nicht in Ordnung sein. Man kann so aber nix erkennen. Habe schon den Service von BenQ kontaktiert, aber die wollen mir keine neue Netzteilplatine verkaufen. Ich müßte das Gerät für einen Kostenvoranschlag einsenden. Hätte das aber gerne selbst gemacht. Kann mir hierzu jemand weiter helfen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
So wie Du es beschreibst, klingt das wirklich nach einem Defekt auf der Netzteil Platine (Gleichrichter, Schutzdiode, Kondensator .. ) ... wenn der BenQ Service nicht helfen kann oder will oder auch darf, dann gäbe es vielleicht noch eine Möglichkeit.
Gibt es eine Reparatur Initiative in Deiner Nähe? Dort werden sie geholfen ^^
Dort wird auch schon mal gemessen und gelötet und das könnte bei Deinem Beamer Fehler hilfreich sein.
Toi toi toi!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Even Poezevara wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 693
