Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen für Hunderte von optischen Laufwerken.
Can the optical drive from an A1095 be installed into an A1150?
The optical drive in my MacBook Pro A1150 died. I have an old PowerBook G4 A1095. Can I install the optical drive from the PowerBook into my MacBook as a stop-gap measure?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
The optical drive from your A1095 PowerBook is too thick to fit into your MacBook Pro, unfortunately. Of the original MacBook/MacBook Pro line, only the 17" MBP's can accommodate the 12.7 mm thick drives.
Sorry!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
+1 Ralph
von
The PowerBook G4's use PATA Optical Drives, and most likely has a 4X or 8X SuperDrive. The A1150 appears to be a PATA drive as well. It should be compatible, unless the thickness is a problem.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
micgreyer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,061
