Zum Hauptinhalt wechseln
Das erste Modell des iPhone, Modell A1203 mit 4, 8 oder 16 GB Kapazität und einer Aluminiumrückseite. Die Reparatur erfordert erhebliches Hebeln und möglicherweise auch Löten. Diese Seite soll Nutzer:innen bei der Fehlersuche und -behebung helfen und sie bei der Suche nach Hilfe für das iPhone 2G unterstützen.
224 Fragen Alle anzeigen
My I phone wont restore I try dfu mode
I try dfu mode nothing happen
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
I noticed you never got an answer to this. Are you still having this problem?
von
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Gewählte Lösung
If you put your phone into DFU mode correctly and iTunes doesn't see it, the logic board is probably dead. DFU mode will work even if half of the rest of the phone is broken :)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
I had a similar situation with a 2nd Gen. phone.
How i overcame the problem was to downgrade the firmware to 3.1.2 using redsn0w.
itunes immediately picked it up and upgraded.
Bewertung 0
Does ur phone work at all? If so, maybe u re doing smth wrong? DFU is the following: 10 sec Home+Power, the release the Power and wait for ur PC to find it...
Then (if it finds it)) Shift + Restore button it itunes and choose say 313..
thats it should be no problem..
then u can JB it and unlock with redsnow..
Best of luck=)
Bewertung 0
I say put it in Recovery mode with recboot .. its a 2 part program one to kick it into recovery mode and one to kick it out of recovery mode. use the first one and then it will show up in itunes hopefully.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
jemson0105 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 3,827
